> Панель автомагнитоллы, в любое удобное место.
Дата 24.01.2011 - 20:46
Мысль возникла давно,но немного не из-за плохого контакта оной,а неудобного расположения самой магнитолы в авто,той же ВАЗ-2115.
Что если (я для себя лично интересуюсь), саму панель установить ,,,,отдельно от самой магнитоллы ,которая может и сама быть,где угодно,даже под сидением,лиж бы удобно диски менять.
А панель разместить где не слепит,всё видно и удобно пользоваться.
Пульт удобен,,,когда с девуш на заднем сидении,больше,...не нужен.
Соединить допустим на пайку тем же сетевым кабелем,витая пара или ещё каким.
На стоянке запитка на музыку будет выключаться через силовое реле,а питание памяти от отдельного своего аккума.
Но вопрос про перенос панельки и соединения её кабелем,имеет ли такая идея на реализацию ??
И как бы ещё плюс,через окно магнитолы нет и воровать нечего,а музыка есть !!!
Также магнитолы в которых вообще сидирома нет,на CD-картах и USB накопителях.
Кто что скажет ? Музыку многие на ходу слушают и треки перелистывают уткнувшись взглядом в пол ,на мафон,а не на дорогу,,,не сбавляя скорости.
В современной иномарке ,с встроенной магнитоле(Установлена высоко) и кнопки большие,а также и не отвлекаешся почти от дороги,при настройке,ну там и на руле всё что нужно есть,но я всё о том же,что выше.
Иван
Дата 24.01.2011 - 21:40
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
в своей практике встречал много всего..... и такое тоже..... но больше всего понравилось у одного товарища магнитола отсутствовала как таковая, заместо неё усь в багажнике и айпод на подставке на торпеде..... единственное не выяснил как вкл усь от айпода tongue.gif
Это сообщение отредактировал martynvi - 24.01.2011 - 21:40
Дата 25.01.2011 - 16:15
А че мыслишка хорошая, но геморойная.Еще б для нее место хорошее найти, куда её прибзднуть.
анатольевич
Дата 25.01.2011 - 17:48
г.Тальное
Пользователь №: 15958
На форуме с: 5.01.2010
В принципе можно. Только каждый провод должен быть экранированным и длина его небольшая. Иначе магнитола будет вести себя непредсказуемо.
avtokiller
Дата 25.01.2011 - 20:19
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Немного делали, всё работает. Магнитолу под седло или в бардачок. С длинной проводов проболем не было.
alarm
Дата 26.01.2011 - 09:16
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Делал так один раз на пятом гольфе. Только выносил не панель, а всю переднюю пластмассовую часть, так что панелька снималась, сама магнитола стояла в ящике под пассажирским сидением, АУКс и УСБи выводил в бардачек, дисками хозяин не пользовался. Панель ставил на верх к блоку светильников вместо очечника. Для меня было сложно красиво интегрировать панель, поэтому отдавал блок плафона с закрепленной ранелью другу он занимается покраской, зашпаклевал все неровности облагородил и покрасил. Сделано было очень красиво, смотрелось как ш.татное устройство.
RAF
Дата 26.01.2011 - 14:31
краснодарский край
Пользователь №: 15051
Пойди на байкерский форум, они так часто на байках делают! Там подскажут по длине кабелей и какие магнитолы эту операцию без болезненно переносят.
