acces969 |
Дата 20.07.2022 - 13:03
Заглянувший Алмата Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 43028 На форуме с: 20.07.2022 Имеет предупреждений: (0%) |
В жаркие дни старый немец не заводится - нету искры. Ложил в морозильник ЭБУ, затем катушку зажигания - искры в жару так и не появилось. Вывод - подводит ДПКВ. В этой машине только эта троица управляет искрообразованием. Ну и есть еще провода - кое где грязные, кое-где обломанные - сами знаете эти некромобили. Поменять датчик легко, я бы не создавал эту тему, если цель была только отремонтировать авто. Мне интересно - почему жара влияет на работу датчика? В нормальные дни зимой-осенью машина работает нормально. В летние дни если заглушить горячий двигатель - не заведется. В чиллю машина не заводится. Даже если весь день стояла в тени - не заведется. Нужно ждать вечера. В жару двигатель на холостых работает с незначительным перебоями, легкими толчками. Это практически незаметно. Если в этот момент заглушить - не заведется. Сопротивление ДПКВ около 480 ОМ. В Интернетах пишут что должно быть не менее 600. Еще странная вещь - каким бы мощным ни был аккумулятор, как бы резво не крутился стартер, машина не заведется. Но стоит толкнуть ее мускульной тягой - двигатель заведется сразу. ЗЫ. Тест при регистрации на форуме понравился. Это сообщение отредактировал acces969 - 20.07.2022 - 13:07 |
evgen58 |
Дата 20.07.2022 - 15:12
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4450 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Толкачем скорость вращения двс больше чем при стартере.. |
hash |
Дата 20.07.2022 - 20:11
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7185 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Рабочей версией было повреждение обмотки при нагреве ,межвитковое, например.
Я старался Это сообщение отредактировал hash - 20.07.2022 - 20:19 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
