istalk |
Дата 16.06.2016 - 11:35
Заглянувший СПб Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 34389 На форуме с: 15.06.2016 Имеет предупреждений: (0%) |
Прошу прощение за оффтоп, подскажите как правильно шить Комбиком ЭБУ Bosch ME7.8.8? Правильно-ли я понимаю, что достаточно иметь модуль 7.9.7 OBD2? Спасибо! |
hash |
Дата 16.06.2016 - 15:14
alber47 |
Дата 16.06.2016 - 21:30
Набережные Челны Профиль Группа: Актив Сообщений: 21 Пользователь №: 33038 На форуме с: 28.11.2015 Имеет предупреждений: (0%) |
istalk |
Дата 18.06.2016 - 17:06
Ок, спасибо! |
istalk |
Дата 18.06.2016 - 19:38
Прошу прощение, а можно ссылку на эту инструкцию. Спасибо! |
alber47 |
Дата 18.06.2016 - 20:46
istalk |
Дата 19.06.2016 - 13:41
Спасибо! Не нашёл там инструкции, но принцип понял! Тупо жмём "записать Flash" и Комбик сам определит что писать. Одного не понял, он Full запишит или только колибровки?! Это сообщение отредактировал istalk - 19.06.2016 - 13:42 |
hash |
Дата 19.06.2016 - 16:25
denkisan |
Дата 21.06.2016 - 00:08
istalk |
Дата 21.06.2016 - 10:05
Спасибо огромное! |
alber47 |
Дата 24.06.2016 - 21:38
hash |
Дата 24.06.2016 - 22:29
hash |
Дата 12.08.2016 - 10:05
Сток здесь: http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=141074 Сегодня получил в моторном эбу не стираемую ошибку 1614 после репрога Chery Bonus (M7.8) с такими же идентами. Шил свой тюнинг на базе вышеуказанного стока по obd комбиком. Есесно двигло не заводилось. Снял клемму, покурил, одел, все равно не заводится. Подключил X100, побегал по менюшкам, паспорта показал при выборах Delphi и Dias. Ошибок в иммо нет, также показало что имеется два ключа (через Dias). Что ему еще надо? Отключил X100, включаю зажигание, насос заработал и завелось. Ошибка 1614 (в моторном) ушла из текущих, и, соответственно, стерлась. Что произошло, и как ушло, ни хрена не понял, но два седых волоса в носу добавилось. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
istalk |
Дата 25.05.2017 - 22:43
Прошил два Lifan X50 МКПП c этим ЭБУ, в прошивке была снята сразу защита. Нажимаем "Записать" и всё готово. Шил Комбиком. |
bounce1986 |
Дата 17.10.2017 - 09:19
Заглянувший г. Оренбург Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 36990 На форуме с: 17.10.2017 Имеет предупреждений: (0%) |
