masta |
Дата 26.04.2017 - 19:16
Тирасполь Профиль Группа: Актив Сообщений: 27 Пользователь №: 22959 На форуме с: 13.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
С помощью трантира сгенерировал ключ, автомобиль завелся, но привязать ключик так и не удалось. Какие-то посылки ключ излучает, смотрел камерой и осциллографом, что касается приемника, он тоже работает, проверял осциллом. Почитав интернет понял, что починить вряд ли получится и надо удалять иммо. Один из способов звучит так, вводим в ручную код, заводим авто и режем провод идущий к 37 пину ЭБУ. Посмотрел в автодате 37 вывод действительно связан в иммо, но не понятно как это работает. Мне понятно если поставить эмулятор и обрезать 37 пин, но просто завести машину и обрезать... Объясните пожалуйста кто-нибудь как это работает? P.s Знаю, что этот способ не самый правильный и правильно было бы найти прошивку без иммо, но на мой взгляд, он самый простой. Это сообщение отредактировал masta - 26.04.2017 - 19:38 |
BBM |
Дата 26.04.2017 - 20:12
Городской сумасшедший Ялта Профиль Группа: Флудеры Сообщений: 705 Пользователь №: 35138 На форуме с: 30.10.2016 Имеет предупреждений: (40%) |
BBM |
Дата 26.04.2017 - 20:17
masta |
Дата 26.04.2017 - 23:42
BBM |
Дата 27.04.2017 - 00:33
...на 37-м в большинстве 1-4 v ... Т.Е. "добро на запуск" возможно приходит как логический "0" ...( менее 5 вольт)... Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 15 ) 37.pdf |
masta |
Дата 27.04.2017 - 13:15
unclesem |
Дата 6.05.2017 - 21:30
Брест Профиль Группа: Профи Сообщений: 72 Пользователь №: 32939 На форуме с: 12.11.2015 Имеет предупреждений: (0%) |
Андреи81 |
Дата 7.05.2017 - 16:37
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1041 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
