> Удар молнии, из жизни одного Актроса
Vaskol83
Дата 3.07.2014 - 23:42
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
стоял у заправки никого не трогал, КААААААААААААААК всандалило в аннтену СБ радиостанции, куча искр из под машины и.........все, зажигание не включается, признаков жизни 0.
притащили на эвакуаторе на дилерскую СТО, те поменяли АКБ и о чудо, зажигание включилось, НО не все так просто, двигатель не запускается, ни один блок не отвечает.....
потом были всякие экспертизы для страховой, итого авто год простояло, и попало ко мне в руки в конце мая......
что вышло из строя:
-базовый модуль
-блок управления двигателем (MR)
-блок управления движением (FR)
-Блок управления тормозами
-Комбинация приборов
-тахограф
-магнитола
-блок управления выключателями
-блок управления выключателя АКБ
-блок управления автономным отопителем
-блоки управления передними дверьми
-блок подготовки воздуха
-модулятор тормозного усилия ведущей оси
-главный тормозной клапан
-передний модуль
-задний модуль
-блок предпускового подогрева
-блок контроля за работой автомобиля (типа глонасс)
-Блок управления системой Евро-5
-блок управления КПП
все блоки автономно работоспособны, но во всех блоках выгорели CAN- приемо\передатчики, основную часть блоков получилось восстановить, но некоторые пошли под замену....
ради интереса сумма деталей без работы:
1.6 млн. рублей, мне получилось уложиться в 340 т.р. ну и + себя не обделить)))
а вообще конечно я с трудом поверил сначала что реально в машину шарахнула молния.....
заказали в типографии наклейки, теперь в парке это не Мерседес Актрос, а просто Молния, а водитель Зевс laugh.gif laugh.gif
archer742
Дата 4.07.2014 - 02:17
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Может и не в саму машину, а рядом, в молниеотвод заправки. Но в любом случае, при ударе молнии получается эдакий трансформатор: канал разряда это первичная обмотка, все близвисящие провода - вторичные обмотки. А так как ток в канале молнии просто гигантский, то напряжение во "вторичках" наводится тоже огромное. Короче, своего рода электромагнитный импульс, как у ядрёной бомбы. Ну а живучесть электроники уже зависит от времени воздействия импульса и запроектированной защиты от таких аномалий.
Дата 4.07.2014 - 03:21
Следы должны остаться от прямого попадания.
Недавно Як-42 прилетел. Пилоты рассказывали, прямо в нос шарахнуло. Что странно, там не металл, а стеклоткань. Так там краска обуглилась. Весь нос в извилистых дорожках. Ничего не сгорело, или не заметили.
archer742
Дата 4.07.2014 - 03:39
Khabarovsk
Самолёт рассчитан на воздействие атмосферного электричества smile.gif. Отказы оборудования при близких разрядах конечно тоже бывают, но всё критичное там имеет двух-трёхкратное резервирование. Насколько знаю, ограничение по приближению к очагам грозовой активности связано с мощными потоками воздуха, которые могут просто разломать планер на куски, а электрическая составляющая живучести не грозит.
Дата 4.07.2014 - 06:41
Почти год назад Т-5-й народный автомобиль 4на4.Садануло рядом в дерево ... ABS ...Естественно , Блок включения полного привода , бодик ... как наименее защищенная ня ... Пока не прошелся по ВСЕЙ линии зверик был мертвый.
Star964
Дата 4.07.2014 - 07:44
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Молния - страшная сила. Помню, в конце восьмидесятых одна такая шарахнула в оттяжку антенны радирелейки Р 410. После этого весь монтаж в блоках приёмников представлял собой одну чёрную спёкшуюся массу.
Дата 4.07.2014 - 09:59
Когда работал у дилеров, подогнали с автовоза Астру Н , ни диагностики, ни связи, чувствовал себя идиотом , убил целый день, поменял несколько блоков , но в итоге после двух убитых дней услыхал краем уха разговор шефа с менеджером из отдела продаж , как раз насчёт этой машины, типа того ну и как с той машинкой, которую молнией долбануло? А я не мог себе объяснить как такое возможно, что ни один из блоков не отвечает, даже брелок не подавал признаков жизни, казалось бы простой передатчик и транспондерный чип, но батарейка в ноль, и чип транспондера вообще не обнаруживается, ладно бы вставленный был в замок хотя бы! Он вообще лежал в пластиковом пакетике с документами и менуалами в бардачке ! Это ведь считай в металлическом экране кузова!
Дата 4.07.2014 - 10:23
Раз пошло на спомень!...
69 года в армии. На баталенном учении с все танки, атаковали ,,врага" на поле, где только что урожай убрали. В какое то время мой левь! танк перестал отвечать на рацию. Смотрю в бинокле, парни бегут вокруг танка и машуть по земле чем то...
В итоге, когда все таки к нам добралис, вь!яснилось все:
В боевого радя , они попали в низшая част 440кв елдалекопровода и так как на ету учение поставили все 4 колена антену, получилос критичное разстояние и пробой от вь!сокого напряжение. В результате, от антену нет и следа. Изолятор в куполе, керамичен, сдуло. Рация мертва. А угар под танка зажгло и парни спешились на тушение пожара. Благо двигатель без електроникиsmile.gif. И все ето, только из за какие то 440кв kto.gif
will
Дата 4.07.2014 - 10:58
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Василий, а СиБишка живая что ль осталась?
Дата 4.07.2014 - 21:23
Простите , похоже допи ...не... ДО-ПИссался полностью ... Но всё же ещё одну темку ... ну или хотя бы фотку НЕ ВЗИРАЯ на то , что я даже в ПОЗИТИВ не смогу напиССАть ... tema.gif Кстати Любашка в "Моих любимых фильмах" ... Но телефон её давать НЕ БУДУ!!! ... Ну мож назло конду... Ну или адми... secret.gif
P.S. Ребят , ну хоть кто то переведите Любанечьку в "Позитив" Девчёнка КЛАССНАЯ , умная , корректная ... И актриса не плохая!!! laugh.gif
... Для тех ,кто не помнит ... или в "бронепоезде" пересмотрите " Человек из банки" ! smile390.gif Почему именно в эту тему... Молния ещё та!!!!
Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 4.07.2014 - 21:29
kontakt
Дата 5.07.2014 - 17:15
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
Видел ваз 2014 после попадания молнии: ударила в крышу в районе задней правой стойки, пятнышко как отприкосновения электрода электросварки и вокруг в диаметре 10мм обгорела краска. Авто даже не заглохла, сгорела панель приборов и магнитола, и сканер не видел эбу.
слоник
Дата 5.07.2014 - 22:15
Челябинская обл Рощино
Пользователь №: 17494
На форуме с: 20.06.2010
Машины такие в ремонт ниразу не приходили а вот лет 20 назад приносили в ремонт 3х програмник (это ещё когда радиоточки живы были)Ревел сволоч как раненый лось ,причём чтото пытался говорить.итог ВСЕ полупроводники на замену после чего долго пытали хозяина что случилось оказалось молния в линию всандалила
BMI57
Дата 6.07.2014 - 23:59
Казахстан
Пользователь №: 16862
На форуме с: 3.04.2010
Лет 5 назад ...Молния попала в теле антенну ..В трубу ...Антенну нашел метров за 15...За домом ...Рядом с трубой антенны шел провод телефона ...Рассыпался на куски ..Дома тюль вся стала в дырках ...пострадали обои на стене ..Электро счётчик выжил..Пробки с гнёзд по выпрыгивали ..Рассыпались ...А вот Китайский телефон .))...До попадания молнии частенько шипел...Трещал ....СТАЛ РАБОТАТЬ нормально..!!!!
Больше не чего не пострадало ..Всё было отключено от сети ..
Дата 7.07.2014 - 09:24
То видимо китайский бог целенаправленно АлиБАХнул... secret.gif в подтверждение своего китайского качества.
У меня тоже был интересный случай году так в 2002ом. Притащили на галстуке новенькую "семерку" с якобы в хлам сгоревшей проводкой по причине удара молнии в оную. Владелец этой машины - дама, с ее слов, когда бабахнуло в машине сразу стало нечем дышать (в смысле дыма от изоляции smile.gif ) и все, все, все потухло.... Я сразу из интереса осмотрел крышу и проч. и ничего особомолниеносного не обнаружил. Зато обнаружил выгоревший ПВХ провод сечением 8-10 см* от АКБ до выключателя массы в салоне с отгоревшей дрянной клеммой у выключателя "массы". А получилось следущее - момент неполного включения сцепления при трогании видимо совпал с моментом звука раската грома (а бабахнуло знатно тогда!!!) и та дамочка испугавшись, что называется расслабила ножку.... машинка прыгнула.... болтающийся плюсовой провод от АКБ на стартер прилип к горячему выхлопному (ну не был закреплен однако). Вот на все это дело сразу и отреагировал тот ПВХ что был выведен в салон. Отреагировал былым сочным дымом на все мощь что выдала в этом случае батарея.... и было бы значительно интереснее если бы это волгогрАдский умелец приклепал ту клемму на совесть. А так тяп-ляп и все обошлось испугом...
Машина то была еще с волгоградскими номерами... только куплена. Вот с той поры не рекомендую никому чисто ПВХ провод на "массу" ставить, лучше чтобы что-то более ближе к резине было.
Vaskol83
Дата 7.07.2014 - 12:53
Спб
Аннтена от рации представляла собой кусок спекшейся пластмассы и кусочек металла, сама сибишка тоже мертвая, удачно заменена на новую, без выяснения, кстати нужно будет вскрыть и посмотреть визуально.
