Андреи81 |
Дата 15.09.2018 - 11:13
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1042 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
ВСМ Daimler Benz 001 643 20 15 Не работает пауза дворников,щетки останавливаются в произвольном положении. Под-рулевой переключатель работает,с него по Черно/желтому с сереб. колечками,проводу сигнал идет на ВСМ (Блок предохранителей в бардачке),с блока пре-лей по коричнево/черному проводу должен выходить сигнал,вновь на под-рулевой а с него уже на дворники. Проблема то работает но в основном нет. Ремонтировал кто то этот блок,или только колхозить,плата то многослойная двухсторонняя,я прозвонил до ключа,и до входа в процессор. А если колхозить то можно использовать например Камазовское реле паузы.,чтобы я зря его не покупал. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 15.09.2018 - 11:19 |
Андреи81 |
Дата 17.09.2018 - 19:14
Андреи81 |
Дата 19.09.2018 - 14:36
