sultan1 |
Дата 26.01.2019 - 19:46
владикавказ Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 35491 На форуме с: 30.12.2016 Имеет предупреждений: (20%) |
вообщем мужики генератор дает 13:80 вольт нагрузку держит и мне захотельсь поднять до 14:20 я проверил прибором реле под нагрузкой и он отсекается на 14:20 поставил новый диодный мост. якорь мопротивления 2.4 обмотку решил поменять на другу для того что бы посмотреть будут ли изменения в итоге изменений никаких 13:80 после запуска гегератор стал медленно с 13:50подниматься до 13:80 вопрос почему нету заряда 14:20? у кента на ваз 2106 и то 14.02 дает стабильно у него карбюратор |
Goodvin |
Дата 26.01.2019 - 21:45
Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Андреи81 |
Дата 26.01.2019 - 22:05
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1040 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
vmaster777 |
Дата 27.01.2019 - 10:54
Донецкая обл Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 38520 На форуме с: 1.11.2018 Имеет предупреждений: (0%) |
will |
Дата 27.01.2019 - 15:30
Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 731 Пользователь №: 1146 На форуме с: 15.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Это так постарались конструкторы. Но если поездки не короткие, то нормально заряжает, только за контактом следи по цепи гена-АкБ. Если очент хоцца, ставь релерегулятор как выше посоветовали. Или меняй гену в сборе, я ставил себе Бош 120А, тот давал 14,4В. |
marsak |
Дата 27.01.2019 - 18:40
Стерлитамак Профиль Группа: Профи Сообщений: 38 Пользователь №: 17641 На форуме с: 6.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
denkisan |
Дата 27.01.2019 - 19:43
Одно время таких вставышей наделал и в термоусадку заделал, но постепенно тема ушла в прошлое. А ВТН овские регуляторы наверное самое простое решение, но не самое дешёвое. Прицепил схемку, если замкнуть нижний контакт, то летнее напряжение, если все разомкнуты - зима, Обычно один диод повышает напряжение на 0,3-0,5 вольта в зависимости от температуры и свойств диодов. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
ПростоДед |
Дата 31.01.2019 - 18:26
Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 954 Пользователь №: 20792 На форуме с: 16.06.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
aall |
Дата 31.01.2019 - 21:51
Днепропетровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 539 Пользователь №: 1516 На форуме с: 25.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
Даст! Проблема не в генераторе. Проблема в реле регуляторе. Я ставлю РР мобилетрон и имею зарядку на АКБ, на холодную, 14,4- 14,5. Колхоз с диодом считаю не правильным методом. С диодом будет уже перезарядка. да и метод скорее аля ютуб, но не как не метод автоэлектрика. ВТН не плохо работают но ....мало, мало 14,2, особенно зимой. |
naik23 |
Дата 1.02.2019 - 06:23
ХМАО Урай Профиль Группа: Старики Сообщений: 859 Пользователь №: 17132 На форуме с: 2.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Пожалуйста выбирайте https://www.vtnauto.com/ru/assort_reg_14.html На счет генератора,с нормальным РН Калины спокойно держит 14.6 на холостых с включенным ближним и печкой на малых. |
aall |
Дата 1.02.2019 - 12:13
Согласен. Но речь идёт о генераторах 08, 10 семействах авто. Туда же таврия , сенс . |
evgen58 |
Дата 1.02.2019 - 13:45
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4465 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Хватает выше крыши, и зима у нас другая.. После запуска 14.2 кажет, через 15-25 минут пути 13.5 в. Вся эл.проводка штатная. Я про свою ниву речь виду. |
naik23 |
Дата 1.02.2019 - 14:22
Но здесь речь идет о 80 амперном. |
denkisan |
Дата 1.02.2019 - 19:44
sultan1 |
Дата 2.02.2019 - 11:37
минус брал щупом как с акб так и с корпуса генератора результат тот же 14: 10 вопрос куда делись 00:10? ведь все рабочее новое проверил под нагрузкой крутой прибор проверки реле регулятора msg_ms 012 com я дотошно отношусь к работам и хочу что бы генератор давал именно так как положенно 14:20 |
