Страницы: (23) « Первая ... 17 18 [19] 20 21 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
Андреи81 |
Дата 8.11.2018 - 10:15
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1042 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Все нормально, предупредил клиента о снятии ответственности, взял фен и паяльник, прогрел стекло, припаивать. А шелкография то не шелкография вовсе, а тонкое напыление снимающиеся паяльником, либо снимать стекло и паять с У.Ф. прогревом и сплавом вроде Вуда, либо менять стекло. Припаял конечно, но коряво и без гарантии. |
karel |
Дата 9.11.2018 - 00:04
Карелия Кондопога Профиль Группа: Старики Сообщений: 3036 Пользователь №: 6 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Подтверждаю-КТС овно! Поработал с ним полгодика, паралельно работая Максисисом-предложил лицензию не продлевать. Так и валяется он уже два года. Хотя здесь, в Финляндии, он очень популярен в автосервисах. |
posoh |
Дата 9.11.2018 - 07:21
Когалым (ХМАО) Профиль Группа: Старики Сообщений: 692 Пользователь №: 4 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Снял переднюю панель на которой блок управления климатом и аварийка и повесил на проводах. Снял магнитофон и тоже выесил его на проводах. Установил приблуду эту за магнитафоном начал подключать... в итоге своих действий немного нажал на магнитофон, а он в свою очередь на блок управления климатом, который упирался в ручку переключения скоростей, и.... блок управления климатом лопнул, развалился на 2 части, вылетел шлейф из нутри этого блока! Я в шоке., клиент тоже!!! Вроде там сильно физически не упирался... Снял все, отнес на стол, при осмотре было обнаружено что, этот блок до меня уже ломали машина пробежала 300 тыщ., а я его склеял, шлейф леко стал на место, в общем отделался легким испугом. урок - мля!!! для ленивых, что трудно было отсоединить 3 разема и убрать! |
garanat |
Дата 11.01.2019 - 06:57
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 872 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
Дата 11.01.2019 - 09:23
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7280 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Хороший Врут всё. Или Consult-III, или ручками. Токма чтоб получилось должны быть строго выполнены условия п.1 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 ) FX_50.pdf |
coon |
Дата 11.01.2019 - 13:06
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4560 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
Дата 11.01.2019 - 13:25
Паша, наверное это актуально при "тапке" ? Сколько раз делал сканером - он сам снижает обороты (может и покачать чутка вверх-вниз), затем устаканивает и усё . |
evgen58 |
Дата 11.01.2019 - 14:30
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4465 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Так и есть и даже без (может) на Теане приезжал человек после снятия разъема дросселя. Consult-III все по шагово говорит сначало на заглушеном моторе педаль нажать отпустить,потом запускаем,прогреваем и он немного погазует туда сюда и все. |
coon |
Дата 11.01.2019 - 14:56
Я так думаю речь здесь не о адаптации крайних положений заслонки, а о адаптации расхода воздуха на ХХ. А разве она делается педальным методом? Попадал на X-Trail, долго не мог адаптировать. Сначала нечем было, потом не получалось. Приехал с жалобой на плохой запуск. Помыл ему дроссель. Запуск стал хороший и обороты ХХ тоже. Во время процедуры скидывались где то до 1100-1200. А после обратно за 1500. За 3 месяца, что ездил без адаптации, выросли до 2500 В два приёма Скандоком адаптировались. |
garanat |
Дата 11.01.2019 - 15:18
Тут пишу, ибо грабли, имейте ввиду. |
evgen58 |
Дата 11.01.2019 - 16:12
Да хоть с тремя пусть будет.. Может что-то делали и не доделали??? По моему я уже писал здесь на форуме, что у меня есть знакомый который работает у Диллера Ниссан, автоэлектрик-диагност. За спрос денег не берет. Почти всегда отвечает и информацией делится, иногда нужно подождать,бывает что загружен сильно или не его смена. Consult-III он мне лично ставил на комп с Клипом. |
coon |
Дата 11.01.2019 - 16:24
Может и второй надо было почистить?
Это к деньгам. Всё больше начинает такая работа нравиться.
submehanic |
Дата 11.01.2019 - 22:24
hash |
Дата 11.01.2019 - 23:53
Мне МТ10 в свое время помог с Infiniti FX45 в аналогичном случае: http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=121913 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
garanat |
Дата 12.01.2019 - 00:11
Эту ссылку выложил для ознакомления с проблемой-она точно описывает ситуацию. А про инструкцию как адаптировать ХХ-я ее наизусть знаю, ниссанов у нас дохрена знаете ли на дальнем востоке. |
Страницы: (23) « Первая ... 17 18 [19] 20 21 ... Последняя » |
