ivanelektrik |
Дата 10.02.2016 - 07:27
Рубцовск Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 29135 На форуме с: 8.05.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
Это сообщение отредактировал ivanelektrik - 10.02.2016 - 07:28 |
колдун |
Дата 10.02.2016 - 19:34
Победитель голосования "Самый полезный участник 2014г." Переславль Залесский Профиль Группа: Старики Сообщений: 2926 Пользователь №: 10871 На форуме с: 11.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 102 ) ____К______________________________________КАМАЗ_5490.7z |
ivanelektrik |
Дата 12.02.2016 - 21:42
Ошибка SPN 523613. диагностику делал BOSCH KTS 570 результат Ошибка SPN 523613 Нарушение функции: Регулирование количества топлива Превышено максимальное значение. Датчик давления в рампе вместе с редукционным клапаном заменил. Не помогло((( Машина не набирает больше 1600 оборотов(((( Думаю может обратный клапан перепускает на топливном? На днях попробую заменить. Может что посоветуете где еще капнуть? Это сообщение отредактировал ivanelektrik - 12.02.2016 - 21:43 |
колдун |
Дата 13.02.2016 - 07:26
Начинать нужно с клапана на насосе, нежненько его разбираем - продуваем ставим на место. Смотрим показания. Проверяем обратку. И потом начинаем по очереди глушить механически форсунки. |
MEGABYTE |
Дата 13.02.2016 - 13:34
ivanelektrik |
Дата 13.02.2016 - 14:53
Колдун, Благодарю за расшифровки пригодятся. |
