andreyk2 |
Дата 3.05.2014 - 10:38
Заглянувший Саяногорск Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 29098 На форуме с: 3.05.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
На просторах интернета ничего что было бы мне полезным не увидел. Итак: реле (Напряжение +-12в "автомобиль"), вот рисунок(навыков в рисовании нет): http://radikall.com/images/2014/05/03/TNPrn.jpg Нужно что бы при подачи питания просто замыкались "оранжевые" контакты(при отключении питания размыкались), а при повторной подачи питания замыкались "зелёные" контакты(так же при отключении размыкались), то есть по очереди. Задержки и всё в этом духе не надо, просто подал/разомкнул - замкнулись/разомкнулись "Оранжевые", опять подал/разомкнул "зелёные". Прошу, не пинайте если не туда написал, но всё таки прошу помочь. На всякий случай ссылка на изображение: http://radikall.com/images/2014/05/03/TNPrn.th.jpg Спасибо. |
archer742 |
Дата 3.05.2014 - 11:09
dk34 |
Дата 3.05.2014 - 11:12
Двукратный победитель викторины СССР Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 1553 Пользователь №: 5 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
andreyk2 |
Дата 3.05.2014 - 11:31
Весь смысл в автоматическом открытии багажника машины(Toyota). я установил привод от свеклоподъёмника на крышку багажника, к нему приобрёл блок управления с кнопкой "Auto" (смысл её работы думаю понятен). так же от сигнализации вывел и подключил привод открытия замка багажника(теперь с пульта замок открывается). Идея вот в чём: подключить блок стекопод-в на постоянный + , а реле к кнопке "auto" (найти контакты "поднять" и "опустить"), питание реле подкличить к проводу на привод замка. По отдельности то оно понятно как сделать, а вот вместе я только так придумал. Надеюсь теперь будет понятна идея. спасибо. Это сообщение отредактировал andreyk2 - 3.05.2014 - 11:32 |
archer742 |
Дата 3.05.2014 - 12:10
Привод стеклоподъёмника прекрасно будет работать с блоком управления стеклоподъёмника и кнопкой "Аuto". Если сигналка уже управляет этим приводом, то не надо ничего придумывать, соединить параллельно и всё. ЗЫ. В классической тоётовской схеме стеклоподъёмников нет контактов "поднять" и "опустить", точнее они есть, но они расположены непосредственно в самих кнопках. На "выходе" с кнопок меняется полярность, чтобы электродвигатель вращался в разные стороны. |
hash |
Дата 3.05.2014 - 12:23
Ох, совсем это не просто. Устройство (а никакое не реле), которое Вам нужно, должно обладать памятью. Собрать его чисто не релейной базе ... теоретически возможно, но наверное будет громоздко. Без электроники не обойтись. Поворошите яндекс на тему триггеров. Вот, как на релейной базе выглядит устройство решающее более простую задачу, чем Вы озвучили, это для сравнения. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
andreyk2 |
Дата 3.05.2014 - 12:54
