> Isuzu Forward, не запускается ДВС
диамон
Дата 2.07.2017 - 12:56
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
Доброе время суток коллеги! Давно не появлялся на форуме (болел), сейчас работаю по старым знакомым.
Есть Isuzu Forward 2000 г.в. ДВС 6НК-1, руль кривой, зимой запустили отработал 15 мин. и помер,
мои действия:
проверил питания на ЭБУ, датчик К.В., жгуты на сгибе кабины, разъемы на зелень, клапана и питание на топливной аппаратуре, продавил систему от воздуха, ДВС запускается только с эфира
и как только он заканчивается глохнет, у кого нибудь может есть мануал или мысль что могло произойти, чем управляются форсунки + или -.
Дата 2.07.2017 - 13:03
Если обратка не под давлением,то попробуй замерить слив в обратку на каждой форсунке,самый большой слив глушить подачу на форс и запускать пробовать.
диамон
Дата 2.07.2017 - 13:10
Омск
Я ее вообще задавил сильно уж она лила, и нагнетаю ДТ насосом от ВАЗ 2110
Дата 2.07.2017 - 14:10
не должна лить... а подпереть давлением,лучше всего от волги выносной насос подходит.
диамон
Дата 2.07.2017 - 14:26
Омск
подожду понедельника, может у кого мануал завалялся, да и это чудо автомобиль не чем продиагностировать, сканер есть а проги по японам трак нет
Дата 2.07.2017 - 19:02
Система Комон Рейл, что проще? Подключаемся к датчику давления, замеряем напряжение, глушим все форсунки - замеряем напряжение. Если напряжение сильно изменилось, начинаем подключать по очереди форсунки и смотрим напряжение.
диамон
Дата 30.07.2017 - 18:22
Омск
скинули на другом форуме ссълочку сегодня, рад буду поделится правда на английском, буду учить английский http://www.service-engine.com.ua/webroot/p...pe%20Engine.pdf
