Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
yariy |
Дата 7.03.2019 - 19:45
Ростовская обл. г. Шахты Профиль Группа: Помощники Сообщений: 274 Пользователь №: 15508 На форуме с: 17.11.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
10-20 это не кОм, а пины щитка приборов. |
Андреи81 |
Дата 9.03.2019 - 11:20
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1053 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Компьютер на работе благополучно издох. CAN я проверял, не висит на массе. Сопротивление CAN на приборке может быть и в кОм, шина то идет на сразу на микросхему, шунтирующего сопротивления нет. Сажать может BSI, ругается на него, и его ковыряли. В общем жду подменного BSI, иначе ничего точно сказать нельзя, при отключении CAN от BSI ничего не происходит, те же ошибки об отключении КАНа и потери связи с приборкой. Метод замены, танцевть с бубном надоело. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 9.03.2019 - 17:52 |
Андреи81 |
Дата 5.04.2019 - 17:45
Ищут кто бы привязал к авто. Я рисковать не хочу, взяли бы блок БУ, можно было найти микросхему с дампом, и перепаять, а так я его даже подключать опасаюсь. Француз.... Это сообщение отредактировал Андреи81 - 5.04.2019 - 17:52 |
evgen58 |
Дата 5.04.2019 - 19:05
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4489 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Только,что разговаривал с автоэлектриком диллера Опель.. Говорит, что можно подключить к системе, через некоторое время одеть клемму и потом сделать диагностику. Криминального произойти не должно.. И отключить не штатное оборудование от BSI если оно есть.. |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
