> Причины неисправности АКБ, Умер АКБ на Prius
Дата 22.03.2017 - 17:26
Доброго времени суток.
Притащили Toyota Prius - не включается. Со слов клиента на ходу авто переключился на парковку и встал на дороге. После чего он его завел, доехал до дома, выключил и больше не включил. Первое, что на ум пришло - глянуть 12v батарею. Мультиметр показывает 12,5 вольт. Контролька не горит при этом. Подключаю в параллель мультиметр и контрольку - напряжение падает до 0,6 вольт, отсоединяю контрольку - опять 12 вольт. Ставлю на зарядку - зарядное устройство считает, что к нему ничего не подключили и соответственно выдает 0 ампер. Воткнул другой АКБ (лежит полудохлый на всякий случай) - авто включилась, зарядка пошла, никаких ошибок и намека на неверную работу.
Собственно вопрос по АКБ. Что с ней такого произошло и какая возможная причина выхода из строя оной. Сталкивались может быть...
Дата 22.03.2017 - 17:48
Две недели назад,притащили Монтеро спорт,мертвая и заряд не берет. Поставил 2 рабочих акб,запустился двс,загнал в тепло,стал разбиратся,один акб КЗ на глухо,не принудительный,ни автоматический зарядник не заряжает,продал новый акб,с остальным все в порядке. Авто 2 недели до этого простояло,клиент лежал в больнице,сигналка видимо разрядила его до 0...
Дата 22.03.2017 - 18:55
garanat у знакомого также акб на приусе умер, холодно ему там в багажнике наверно, и емкость маленькая как у матиза. Три года и акб мрет.
Дата 22.03.2017 - 19:15
Ну то, что он умер меня не смущает. Меня смущает, что сделал он это в одночасье. Дал же авто запустить - стало быть был какой-то заряд у него. И вот пожалуйста. по окончании поездки полный труп. Получается. что во время поездки что-то произошло, после чего АКБ умер и соответственно перестал заряжаться kto1.gif
Опасаюсь. что новый АКБ ждет та же участь просто. перестраховываюсь.
Дата 22.03.2017 - 21:12
Похоже на внутренний обрыв. Тестер может и через электролит показать.
Дата 23.03.2017 - 08:06
Недавно была сотка,новая качественная,обслуживаемая,но посадили её в ноль,после этого зарядили походила с неделю,те же симптомы стала в пути(то ли прикурили от камаза когда севшая была,то-ли еще что) Отдали аккумуляторщику,выпилил крышку над одной из банок,запаял/заварил шунт,заварил сверху крышку,батарея рабочая.
Евросоюз,кризис,учатся у Китая работать вот на свинце и экономят.
Широкий
Дата 23.03.2017 - 08:45
Татарстан г.Нурлат
Пользователь №: 28974
На форуме с: 12.04.2014
У меня на авто стоял аккумулятор topla, 60А, 4 года поездил на нем, снял с авто и пользовался в гараже ещё в течении года, как то утром подключаюсь к нему, а он показывает 6 вольт, хотя накануне было всё отлично, заряжаю и на следующий день опять 6 вольт. Почему он так резко сдох? патамушто срок пришел.
