picnic |
Дата 19.04.2014 - 21:29
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3826 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Гнездо прикуривателя как известно в жигулях всегда под напряжением,но здесь получилось так,что при вкл клавиши наружнего освещения ,потребители включенные в него переставали работать,при выключении клавиши работает !Всё штатное,только клиент сам сделал ...что ??? Вмешательства в проводку нет,лишнего ничего тоже,всё заводское,перестаёт работать только гнездо прикуривателя и всё. |
Андрей |
Дата 19.04.2014 - 22:11
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
picnic |
Дата 19.04.2014 - 23:01
Конечно же да. При подсоединении он попутал местами два провода ,чёрный "масса" с коричневым "подстветка" местами.Итого получилось пока клавиша вкл овещения не включена,минус есть через нити ламп габаритов,при вкл клавиши на лампах +плюс и потребители в гнезде прикуривателя отключаются,так,как получают два плюса.Но так,как гнездо прикуривателя находится в пластмассе КЗ нет и быть не может. Просто нельзя было не улыбнуться на его рассказ о поведении ФМ модулятора ! |
салмыш |
Дата 13.05.2014 - 13:09
россия оренбургская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 72 Пользователь №: 14995 На форуме с: 12.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
