> 15-ка ломает привод ДС?
Дата 13.12.2008 - 10:40
Пригнали машинку-не работает спидометр, в итоге выясняется, что лопнула ось привода. Меняю на другой-меньше 100 км и этот туда же! В чем косяк-там же вал диаметром 6 мм, и нагрузки кроме самого датчика нет никакой!?
ahim
Дата 13.12.2008 - 10:55
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
karel, Возможно не то, которое надо, количество зубьев на приводе
Дата 13.12.2008 - 11:31
Да нет, зубья считал-все ровно.
Не понятно почему ломаются не зубья, а вал-пластик и метал, проиграть по идее должен пластик!?
Дата 13.12.2008 - 15:09
Разборка коробки, думаю, покажет. Да просто вывесить колесо и повращать его, рассматривая ведущую шестерню через отверствие для датчика.
Сансеич
Дата 13.12.2008 - 21:19
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
Да, не скажи...
Если зубья наезжают на какое - то препятствие (или друг на друга), то тяжелее придется валу, т.к. он работает на изгиб.
Посмотреть на приводную шестерню через отверстие для датчика, как предлагает Edinolichnik, конечно, придется.
Но, сначала, я бы вставил датчик без крепления, просто удерживая его рукой, и прокрутил бы колесо. По "поведению" датчика можно сделать кой - какие предварительные выводы. Раскачивает его постоянно, или в каком -то одном месте...
milia
Дата 13.12.2008 - 21:50
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
Где то большой изгиб +БИЕНИЕ???
