> Digifant на Passat B3, двиг 2Е, ремонт ДПДЗ
Дата 21.01.2007 - 23:27
Digifant с потенциометром ДЗ на Passat B3, двиг 2Е: раскачка оборотов при прогреве, на ходу самопроизвольно то едет, то тупит.
Оказался виноват потенциометр ДПДЗ - от времени нарушилась пайка его выводов к контактам керамической платы самого резистора, дорожки и ползунки целые. Для разборки датчика надо выдавить металлические распорные втулки, через которые датчик притягивается к блоку ДЗ, и отжав 4 защёлки, располовинить его (защёлки от времени могут и сломаться, но это не страшно - всё равно при монтаже он стягивается винтами).
Ну а дальше всё видно и понятно, остаётся просто пропаять контакты.
