> Пылесос Karher N65/2 Eco
Дата 25.01.2018 - 13:19
Утром обнаружил на своём столе записку :... сломался большой пылесос, при включении выключается АЗС....
Вскрыл, естественно всё прозвонил, проверил основные цепи. Подключаю- вспышка в кнопке и автомат на 16 ампер вышибает сразу! В пылесосе два электромотора, оба звонятся одинаково, примерно 5,8-6 Ом , включаются по очереди, т.е один подключен сразу после кнопки, второй через реле, видимо с небольшой задержкой. Оба мотора спокойно вращаются, от 12 вольтового аккумулятора, спокойно вращаются с небольшой скоростью. На выходе после выключателя стоит конденсатор на 0,22 мкф и трансформатор ,питающий схему управления. неужели начальный бросок тока в 220/6ом= 43 ампера может сразу отрубать автомат защиты сети? Электромоторы щёточные в остановленном состоянии имеют сопротивление порядка 5-10 ом. Голову сломал, что может быть?? ведь любой пылесос при запуске потребляет хороший ток, но это кратковременно, буквально миллисекунды! Отключаю второй мотор , ничего не меняется - так же вышибает! Даже если вилку подключаю к аккумулятору и мотор начинает вращаться , но только один, поскольку плата управления не запитана, трансформатор постоянку естественно не воспринимает. Но от 220 вольт сразу вспышка в кнопке и выбивает автомат!
Дата 25.01.2018 - 14:11
Как вариант что сам автомат не держит тока:подгорели контакты,ослабли пружины.Заменить его хотя-бы на похожий для пробы.
Дата 25.01.2018 - 19:36
Если автомат пару раз сработал, то можно выкидывать. Свою функцию он уже выполнил. Иначе заемучает. Я бы с плана Василича начал.
Дата 25.01.2018 - 20:02
На счет автомата конечно погорячился.Если сработал пару раз по КЗ это нормально ему ещё работать и работать.А вот если постоянно срабатывает по перегрузу - однозначно менять.
Дата 25.01.2018 - 20:44
Раньше уборщица включала без разбора в любую розетку сервиса, и проблем не было. Паспортная мощность 2760 ватт, по идее это близко к току срабатывания автомата, сегодня разобрал кнопку, там всё приварено и поплавлено, наш завхоз прозондировал по запчастям, печально - сама кнопка под 800 р и 3-4 недели ждать. Сейчас перемкнул контакты кнопки , попробую завтра запустить для подстраховки последовательно с тепловентилятором или чайником, чтобы убедиться что настоящего коротыша нет. У нас раньше на производстве(когда на заводе ФТ и РП работал) была пневмопочта, в станциях с трубами на 75 и 100 мм, в первых стояло по одной турбинке в тех которые на 100 мм стояло по две турбинки подобные пылесосным. Так вот если одна турбинка отказывала то пеналы не долетали до конечной станции , зависали в трубах на подъёмных участках а вот пускатели на них стояли 30 амперные, и искрило при пуске очень заметно. Завтра проверю догадки и доложу результат. Может вместо кнопки поставлю тумблер авиационный, запараллелю 3 гуппы , там контакты серебро, каждый на 40 ампер. Странно что раньше проблем не было, неужели затяжной пуск может так сваривать контакты? А неужели нельзя было симисторы использовать для плавного запуска? Короче завтра буду добивать.
Дата 25.01.2018 - 22:18
В кнопке где вспышка в момент включения происходит, САЖА (уголь) не могла образовать мостик ?
Кнопка я так понял двуполюсная, нуль и фазу размыкает, а теперь по мостику и плюс сама дуга ток ещё проводит.
Выжженный участок для 220в вполне пробиваем и того имеем КЗ !
Автомат который вышибает интересно марку, хороший будет.
тумблер авиационный
По вольтажу не пробьёт его, 27в и 220в.
Дата 26.01.2018 - 12:14
Сегодня взял две розетки, соединил последовательно, в одну воткнул 2 квт тепловентилятор, во вторую пылесос, у которого припаял перемычки на кнопке. (Кнопку разбирал до этого, механизм фиксации не работает, контакты сплавились, разъединил и почистил , но её по любому только менять) . Между розетками воткнул на всякий пожарный ещё новый 25 амперный автомат. Воткнул всю сборку в розетку, включил автомат и всё прекрасно заработало. Выдернул вилку пылесоса и воткнул в розетку, тоже работает, но первый раз автомат через пару секунд сработал. оказывается все розеточные провода в щитках подключали ещё до покупки этого пылесоса и автоматы все 16 амперные, т .е на пределе. А срабатывания от коротышей бывали и не скажу что редко. Поэтому решили заказать новую кнопку (до её прибытия будут вилкой включать-выключать) а автоматы порекомендовал поставить новые и на 25 ампер, проводка позволяет , везде 2,5 мм2 проложены провода.
Выходит , что погоравшая годами кнопка пылесоса и "помощь" автоматов совместно привели к такому положению дел.
Вот такой результат. Опытные электрики old.gif думают примерно синхронно!
Теперь для ремонта имеется розетка позволяющая без последствий подключать потребителей с подозрением на КЗ.
Чисто по двигателям. Пусковой ток может увеличится в результате смещения щеточной траверсы (если она регулируемая) или задней крышки (отпустились стяжные шпильки). Это редко случается. Второй момент - значительный износ подшипников якоря (это частая причина). И третий момент - намоталось чего куда не следует (это редко, но метко). При этом, если подать небольшое напряжение на двигатель, он будет вращаться вполне сносно.
Если подшипники уже походившие и двигатель(и) с увеличенным пусковым током - очередная новая пластмассовая кнопка ненадолго.
Это сообщение отредактировал Андрей - 26.01.2018 - 12:17
Дата 26.01.2018 - 12:29
Тоже думал насчёт попадания волос и мусора в турбинки или двигатель, но здесь конструкция серьёзная - на входе воздушный фильтр типа автомобильного, и хотя цена за это чудо и великовата, но сделано разумно. Домашний пылесос внучка угробила тем, что включала без фильтра, и в турбинке лопасти просто повыбивало из штатных мест. Так что бытовые самсунги и Дэу включать без фильтра чревато ! Дуракоустойчивость неважная! У Керхера вроде получше в этом плане. Но за 50тыр, можно кучу бытовых купить и менять через пол года!
Дата 26.01.2018 - 13:12
По причине подшипников отправил предыдущий (какой-то "английский") бытовой пылесос в сарай. Три раза менял подшипники. Покупал с разных мест, с разными "легендами". Последних хватило включений на 7-10 и изменился звук пылесоса! Т.е. пылесос работает, но звук стал чуть глуше и как бы чуть-чуть надрывнее. Не стал тянуть до выхода обмоток из строя, купили новый пылесос... В общем, по моему "бытовому" опыту, нормальный срок работы нового импортного пылесоса по подшипникам 3-4 года. Затем и звук другой и пусковой ток... и прочее... Беда просто с этими подшипниками... unsure.gif
Дата 26.01.2018 - 13:34
Бытовой самсунг покупал еще в Мурляндии,лет 10 назад,без мешков,с двумя фильтрами,один грубой очистки похожий на поролон,а второй как автомобильный в пластиковом корпусе,есть еще и третий,но он на выход,тоже как автомобильный.. Работал как часы,без проблем,пока не столкнулся со сбором пыли после установки пластиковых окон в доме где живу сейчас, дочери не понравилось как работает и она выкинула фильтр тонкой очистки, и ровно через час пылесос умер.. Валялся он под лестницей года 2-3,не помню.. Жена начала задавать вопрос,когда в доме будет пылесос, достал разобрал,коллектор прогорел до дыры. В 1000 мелочей нашел такой же мотор,собрал,работает 1200р цена мотора. А по магазинам такой пылесос с фильтрами уже около 7000,а покупал я его в районе 2500-3000..
Дата 26.01.2018 - 14:56
Цитата (Андрей @ 26.01.2018 - 13:12)
Привет Андрей,
Из моего опь!та, могу сказать, что беда менше в подшипниках, чем в смазка, которой их заправили с завода /если вообще заправи. Вь!сокооборотная можно различит по цвет -желтая или синяя. Я сам. когда меняю подшипники, ставлю руская ОКБ и срок до замена увеличиваеться в разь!.
Внимательнее с открь!тие и закрь!тие капсуловки и не переусердствовать с количеством.
Дата 26.01.2018 - 22:16
Моё мнение, что если автомат сработал как в данном случае от "коротышей" и его нужно менять в корне не согласен.
Обосную, при КЗ в автомате срабатывает электромагнитная защита, аналог реле тока, при котором при определённом токе срабатывает(приходит в движение ярмо реле) и воздействует на защёлку контактов.
Если несколько раз автомат срабатывал из-за перегрузки, это тепловая защита(бимитал), который меняет свои свойства, согласен.
В теме же описывается мгновенное срабатывание автомата, так может только электромагнитная защита, которая срабатывает от мгновенного превышения тока.
Также возможно в щитке соседний автомат также стал может быть больше нагружен и соотвественно больше нагреваться и подогревать "соседа" от чего его тепловые характеристики уже "поплыли".
Много тонкостей и нюансов.
Лично против 25А автоматов, опять же обосную:
Особенно=
Чем больше ампераж автомата, тем дольше время разогрева=стало быть быстрее(большее время включён в сеть) разогревается проводник, а если он успеет вспыхнуть его изоляция, а автомат потом отключится и толку от него, изоляция полыхает или от искр что то затлело...
Повторюсь, это только моё мнение...
Дата 26.01.2018 - 23:33
По идее если проводка сделана медью сечением 2,5 мм2 автомат должен быть 25 а, если из 1,5 мм2 провода- то 16 амперный. Так что по нормативам всё логично. Но этому пылесосу уже лет 10 и трахали его иногда отчаянно, особенно когда строительные дела были, И фильтр не особо часто меняли, а сколько он грязи и воды в сервисе через свою бочку пропустил страшно представить! Особенно в слякотную пору, когда с машин натекает снежной каши и грязи за день, Это сейчас сервис закрыт и пылесос в основном простаивает, а только два поста замены батарей обслуживает.
Дата 26.01.2018 - 23:50
ДЕЛО не в проводке от автомата до розетки, а в до конечного потребителя, подводящих проводах самих тех же электродвигателей пылесоса или прочего !!!
Если нет ещё встроенной защиты своей собственной, то какая разница, если возгорится пламя и ...
Кому потом интересно, что проводка была медью 2,5 квадратных, если в самом пылесосе она максимум 1,5 квадрата и при 25А автомате ей может уже хватить времени вспыхнуть при КЗ или перегрузке, а при перегрузке тепловая будет дооООлго разогревать проводник, затем уже сработает автомат !
Я об этом пытался суть растолковать !
