> Vw Jetta-6 2.5l Бензин 2008г Американец, Вообще не работают стеклоочистители.
Дата 27.08.2018 - 18:39
WIN. 3VWJM71K68M030823
Со слов владельца дворники иногда работают на максимальной скорости,при мне они вообще не работают,помпа омывателя срабатывает,концевик капота в норме.
Добрался до дворников,идет три провода,"+ -"питания и сигнал на сиренево/каком-то проводе.Силовое питание на очистителе есть,внутри редуктора плата управления,четыре ключа и здоровая микросхема. Воды не видно.Ездил к диагносту,Launch включить дворники не смог.Блок управления всей гитарой под самой гитарой,туда же заходит фишка подушки,авто битое. Как я уже понял за дворники управляет модуль в коленях водителя.
Поделитесь идеями.
amax1982
Дата 27.08.2018 - 19:20
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
Тот же принцип что и управление вентилятором охлаждения в зависимости от частоты сигнала на сиреневом проводе меняется скорость очистителя- пробуй прозвонить провод до блока(самое простое попробуй замерить напряжение на этом проводе при разных режимах очистителя на блоке и на моторе )
Это сообщение отредактировал amax1982 - 27.08.2018 - 19:23
Дата 27.08.2018 - 20:48
А есть разпиновка блока? ,на сиренево/каком-то висит минус небольшой,звонил св. диодной контролькой,яркость не меняется,чего то не допер замерить мультиком (вечер,понедельник,конец рабочего дня rolleyes.gif ).
Дата 27.08.2018 - 23:37
Лучше осциллографом.
Дата 27.08.2018 - 23:45
Павел,а какой там частоты сигнал должен быть? Разве мультик изменения напряжения не должен показать с увеличением частоты?
Дата 28.08.2018 - 07:56
Неинформативно будет осциллографом всё таки будет правильней.
Дата 28.08.2018 - 17:25
Так распиновка САМа есть у кого,чтобы я если чего и цепь проверил.
Дата 28.08.2018 - 18:24
от BCM по LIN на свой модуль дворников J400, который припендюрен к левому мотору V216
Дата 28.08.2018 - 18:31
Спасибо Юрий Васильевич,а то снять его проблематично,и как то не тянет,а так есть фишка,можно вынуть только её одну,и в салон ослик подключить.
Дата 29.08.2018 - 13:32
Решено
Снял осциллограмму в режиме измерения переменного напряжения (постоянка у меня не работает) оттуда и такие "Горки" на осциллограмме.Но в общем похоже на LIN.
Настроил 20 mV. 100mS.Фишка подключена,,ничего не меняется при переключении режимов на гитаре,дворники не работают.
Мультимметр показывает приблизительно 300mV. во всех режимах работы стеклоочистителя,такой сигнал не меняясь,появляется при включении зажигания и пропадает спустя 10 сек. после выключения.
Проверил цепь,от фишки ВСМ до фишки стеклоочистителей,сопротивление около 60-ти ом,кинул провод напрямую,все заработало,но вид осциллограммы не изменился
Теперь уже мелочи,если владелец согласен,разбираю пол морды,немного салон ,и перетряхиваю жгут.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 29.08.2018 - 17:38
