> Audi 100 C4 2,6, Повышенный расход, не могу подключиться
serega8867
Дата 10.12.2018 - 22:16
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Здравствуйте! Жалобы на повышенный расход (15л по трассе) после того, как сделали капремонт. Мотор работает чётко, компрессия нормальная, свечи без нагара. Мерил мультиметром напряжение на ДК, оба плавают в пределах 250-650 мВ с интервалом около 2сек. Не могу подключиться к моторнику ни лаунчем ни ваг-тулом, ни васей диагностом. К абс и климату подключается. Неужели не одолеюsad.gif помогите советом.
Дата 11.12.2018 - 00:33
Это у них врожденное.
Ответ скорее всего здесь http://orlovdv.narod.ru/COMport.html
Блинк-кодами пробовали ?
serega8867
Дата 11.12.2018 - 10:26
Украина, Дружковка
Для блинк-кодов, я так понял, надо чтобы был третий разъём коричневый, а у неё только чёрный с питанием и белый с к-л линиями.
Компьютера с ком-портом нету, а покупать ради одной старой машины смысла нет. Наверное придется отправить без диагноза
Дата 11.12.2018 - 11:29
Не надо. Достаточно этих двух (белый или коричневый - одно и то же).
http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=151838
genna
Дата 11.12.2018 - 15:50
Регион 32
Пользователь №: 14761
На форуме с: 4.08.2009
Ну так посмотреть по поводу наличия подтяжки 12 V на К и L линиях.
Если есть, то в сторону моторного. По поводу целостности провода.
Щиток на этой машине не задействован в прохождении сигнала диагностики.
genna
Дата 11.12.2018 - 16:08
Регион 32
Параметров конечно не густо, но коррекции покажет.
unclesem
Дата 12.12.2018 - 21:32
Брест
Пользователь №: 32939
На форуме с: 12.11.2015
к-линию адаптера подключить к к и л линиям разъема машины
если это не поможет - в старом вагкоме 3.11 с компортовым к-лайном выставить в опциях скорость 241, 244
