Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
Yurok34 |
Дата 29.08.2019 - 13:11
Волжский Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 38766 На форуме с: 28.12.2018 Имеет предупреждений: (0%) |
Расплатился,уехал.Все же ситуацию хочется исправить.В схемах которые я находил,мне не где не попадалась схема разводки штатной проводке акустической системы.Я так думаю,что акустическая система завязана с каким-то блоком как в Джетте 5й и в схемах он прорисован,а здесь что??И из-за того,что исправилась(типо того) эта неисправность с динамиками загорелась эта лампа "брейк"я так думаю,где то они пересекаются в каком то блоке.Владелец ещё сказал,что эта неисправность проявилась недавно уже при установленной этой магнитоле и недавно из-за этого высадело акум.Еще я делаю врятли где-то на этих проводах повредилась изоляция и они замкнули с каким-то другим проводом,возможно бы один но все четыре!? В общем прошу помощи в данной ситуации!!! Это сообщение отредактировал Yurok34 - 29.08.2019 - 13:13 |
leksbyt |
Дата 29.08.2019 - 13:46
Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 1068 Пользователь №: 21762 На форуме с: 30.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
с этого надо начинать.
Yurok34 |
Дата 29.08.2019 - 14:19
leksbyt |
Дата 29.08.2019 - 14:29
Yurok34 |
Дата 29.08.2019 - 16:14
салмыш |
Дата 29.08.2019 - 16:29
россия оренбургская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 70 Пользователь №: 14995 На форуме с: 12.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
Дата 29.08.2019 - 16:35
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7280 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
picnic |
Дата 29.08.2019 - 18:38
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3820 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Каким то образом попала влага и по медному купоросу и питание появится с соседних пинов и остальные чудеса, дальше ещё веселее станет. |
Yurok34 |
Дата 30.08.2019 - 07:04
Я просмотрел все под панелью,проводка в идеале.Да и смотри я когда вынимаю и устанавливаю предохранитель на место питание пропадает до включения магнитолы!!! Именно до включения.Да и звук был нормальный. |
Yurok34 |
Дата 30.08.2019 - 07:07
Не знал,что уних есть штатный усилитель!? А вот версия с поврежденным усилителем это уже больше подходит,но на схемах он не отображен. Если у тебя есть такая поделись пожалуйста. Это сообщение отредактировал Yurok34 - 30.08.2019 - 07:07 |
Yurok34 |
Дата 30.08.2019 - 07:11
Под панелью все идеально,блок предохранитель там рядом,я не думаю что провода для пита магнитолы проходят через пол салона,на крайняк можно трасером отследить их путь. |
Yurok34 |
Дата 30.08.2019 - 07:22
Это сообщение отредактировал Yurok34 - 30.08.2019 - 07:23 |
Андреи81 |
Дата 30.08.2019 - 13:41
Приднестровье г. Бендеры Профиль Группа: Старики Сообщений: 1041 Пользователь №: 27655 На форуме с: 7.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Передний левый, задний правый датчик износа колодок? |
garanat |
Дата 30.08.2019 - 14:02
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 872 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Yurok34 |
Дата 30.08.2019 - 15:01
Передние все отключены даже провода идущие на колодки не нашел,где х.... его знает.Задние не смотрел,на приборке горит сигнала износа колодок но разве он связан с лампой "брейк"!? При износе колодок просто загорается сигнал и все. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
