evgen58 |
Дата 3.03.2021 - 16:07
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4450 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Суть проблемы, свечу обломили (где-то на другом сервисе) пытались высверлить, высверлили криво,угробили резьбу штатную,короче жопа полная, обломили в итоге 2 сверла и метчик, потом это все бросили и успокоились.. Перечень работ для восстановления: 1,токарные работы- направляющие под сверла Д=5,7,9 мм 2,вытравливание кислотой остатков сверел и метчика ну и остатков стенок свечи. 1-2 мм в сутки 3,изготовление ввертыша для свечи -токарные работы 4. извлечение наконечника свечи из ГБЦ. сверло 3.2мм+ тормозная трубка+ припой метчик 4 мм + тормозная трубка + припой 5.фрезировка посадочного места свечи с очисткой канала 6. расточка под ввертыш+ резьба 7. вклейка ввертыша и установка новой свечи. Авто. мерс вито 2.2 ТDI коллектор впускной полное снятие + снятие радиаторов+ разборка рамки радиатора с очисткой впускного тракта.. ГБЦ не снималась.. Работа уже выполнена, осталось собрать коллектор и радиаторы с мордой. |
coon |
Дата 3.03.2021 - 19:10
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4536 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Помимо покупки, ещë пришлось бы за снятие/установку заплатить. А если ещë новая ГБЦ голая... |
will |
Дата 4.03.2021 - 00:25
Нормочас можно посчитать примерно.... "Полстоимости снятия ГБЦ как минимум" и наверное + за переделки чужих косяков. Мерседесик стоял, занимал машиноместо, я так понимаю неделю где то пока чужое сверлышко растворялось. Всегда настороженно относился к пожившим Вито- тачка не дешевая, в ремонте сложноватая, а владельцы чаще жадные или бедные. Много их после дешевого криворукого колхозного ремонта или в очень запущенном состоянии. Старался не связываться.... ЗЫ я свечу не вытравливал. Но форсунку приходилось разок. А свечам я резьбы прогонял - было тесно и страшно. ЗЗЫ кольца поршневые не растворились? |
genna |
Дата 4.03.2021 - 11:09
Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Ну посмотрел, ну увидел, приблизительно прикинул что делать - а там как пойдет. В любом случае,как говорили выше, не больше половины стоимости головы с установкой. В противном случае ремонт просто не рентабелен, да и голова лучше не стала после этого ремонта. Еще неизвестно как потом эту свечку поменять удастся. Т.е. могут быть претензии. |
evgen58 |
Дата 4.03.2021 - 11:15
Уже месяц у меня стоит, ну это так периодически загоняю на недельку, покручу что-то, выгоню на улицу ванять... Ну в смысле оставлю работать на улице с надеждой,что остаток свечи выбьет при работе ДВС,.. Ничего подобного, не выбило ни одной. Наконечник свечи не вытравливается, он видимо из другого металла и кислота не берет его. Сверлышко хрен с ним, я его победитом растворил, а вот метчик еще та сука.. Без подогрева феном можно было и месяц вытравливать, Не первоход с кислотой общаться умеем, да и глубину есть чем мерить.. Проблема основная была в том, что свечу не правильно обломили и сразу начали сверлить, они не вытащили центральный электрод, и все с этого началось и пошло не так как надо.. С форсунками тоже сталкивался, ну там проще, сварка-болгарка и АЛГА.. Обычно вынимаю, но был случай когда и ГБЦ не разборная, и 1 форсунка оборвалась, пришлось ГБЦ снимать и высверливать остаток форсы. |
evgen58 |
Дата 4.03.2021 - 11:25
Все верно, Оговорить заранее сложно.. Конкуренты сейчас озвучивают минимум 5000р за 1 свечу при условии, что до них там ни кто ни чего не делал (ну в смысле обломили и бросили) а вот если еще и залезли с дрелью туда, исход может быть разным.. но если свечу менять у меня, то и претензий не будет и поменяю я ее быстро не особо напрягаясь... А за рукожопость при любом раскладе придется раскошелиться.. |
feuodor |
Дата 5.03.2021 - 00:50
Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
coon |
Дата 5.03.2021 - 06:23
У нас многие двигателя меняют. Сейчас цены на контрактные, иногда отбивают всякое желание мало-мальски серьёзного ремонта. |
evgen58 |
Дата 5.03.2021 - 13:42
Вы пожалеете о том что согласитесь поменять ГБЦ не снимая мотора на мерс ВИТО.. Это конечно сделать можно, но будет очень много проблем, начиная от ГРМ и заканчивая снятием и установкой выпуска с турбиной. |
evgen58 |
Дата 5.03.2021 - 13:49
Недавно случай был, клиент обратился с просьбой поменять мотор на таком же ВИТО но с АКПП.. Спрашиваю а зачем мотор то менять??? Да хрень какая то, не заводится, только с буксира и тоскать надо с полкилометра, ну и не едет,нет мощьности.. Результат проблемы, замена подкачивающего насоса топливного и заглушили ЕГР, этого было достаточно.. А ему рекомендовали поменять мотор, и он его купил.. Правда я у него потом его выкупил и установил в спринтер 906.. |
coon |
Дата 5.03.2021 - 17:02
evgen58 |
Дата 5.03.2021 - 19:01
Да ну неправильно ты меня понял, либо я так неудачно высказался.. Ну глупая затея из-за свечи менять что-то, хоть ГБЦ, тем более мотор.. |
feuodor |
Дата 6.03.2021 - 12:35
Так что, котлеты отдельно, а мухи отдельно. Хотя зачем я тут пишу. У каждого своё ИМХО |
evgen58 |
Дата 6.03.2021 - 14:30
По чему же не даю, Даже уверен, в своей работе, что не выбьет и не выкрутится ввертышь.. И ввертышь то всего получился Д12мм при резьбе свечи м10*1 |
Petrovech |
Дата 8.03.2021 - 22:29
Заглянувший нижний новгород Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 41609 На форуме с: 16.02.2021 Имеет предупреждений: (0%) |
