artstyle |
Дата 5.07.2014 - 15:29
Заглянувший qwwqwq Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 29475 На форуме с: 5.07.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
скажу сразу я НЕ разбираюсь в электрике. у меня на руках две схемы. для сигналки и для мотоцикла. схема для мотоцикла https://drive.google.com/file/d/0B8BVQMGuEH...dit?usp=sharing и сигналки. я не могу разобраться что и куда втыкать. так же не понимаю что такое AС/ cut off engine и DC/cut off engine на схеме сигналки. так же не понятно откуда идет считывание ОБОРОТОВ(тахометр). по схеме вообще ничего не понятно. помогите разобраться!) Это сообщение отредактировал artstyle - 5.07.2014 - 15:30 |
archer742 |
Дата 5.07.2014 - 15:47
Это очень плохо, потому что является нарушением правил форума:
http://autodevice.ru/forum/index.php?act=boardrules Схема мотоцикла имеет слишком низкое качество, при этом весьма сложна, и одних знаний электрики будет недостаточно. Необходимо знание электронных систем управления двигателем (в народе - "впрыск"), это как раз она. ЗЫ. Ну а сигналка, судя по схеме (основной блок гордо назван "мозгом" - зачёт), классическая китайская верещалка, чтобы разобраться с выходами можно её на столе подсобрать и пощёлкать по всякому. Хотя и так понятно, что рвёт она цепи зажигания и стартера. Это сообщение отредактировал archer742 - 5.07.2014 - 15:53 |
coon |
Дата 5.07.2014 - 19:42
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4554 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
artstyle |
Дата 6.07.2014 - 16:16
конкретно по схеме не понятно где тут CDI-зажигание. и что такое start line и что такое key lock positive ignition disabled.(у меня только 3 позиции при повороте вкл-выкл-и блок руля. а зажигание включается отдельной кнопкой. https://docs.google.com/file/d/0B8BVQMGuEHX...3JVYVFKRlU/edit габариты можно и не подключать. |
yegor |
Дата 7.07.2014 - 11:34
мск Профиль Группа: Профи Сообщений: 69 Пользователь №: 29407 На форуме с: 23.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
я бы вообще не рекомендовал ставить это нонэйм лажу на мотоцикл. Датчик удара долго не проживет, вибрации на мотоцикле убивают эти датчики на раз. Нужно ставить цифровой датчик наклона-удара. Мотоцикл какой? Китайская бенелька? Я думаю даже он достоин установки сигнализации повеселей. Из проверенных брендов. |
boltik |
Дата 21.07.2014 - 23:44
украина. кривой рог Профиль Группа: Актив Сообщений: 12 Пользователь №: 23310 На форуме с: 24.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
