Strannik7 |
Дата 7.12.2022 - 18:44
Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 157 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
https://www.youtube.com/watch?v=CoLQizSj5dQ |
chuckha |
Дата 7.12.2022 - 19:39
Европа Профиль Группа: Актив Сообщений: 20 Пользователь №: 30929 На форуме с: 27.01.2015 Имеет предупреждений: (0%) |
coon |
Дата 7.12.2022 - 21:44
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4561 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Особенно понравилось:
Интересно, он сам понял что сказал? И на основании этого приговорить генератор... |
LVChebakov |
Дата 7.12.2022 - 23:15
Украина г. Лисичанск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 268 Пользователь №: 24188 На форуме с: 3.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
coon |
Дата 8.12.2022 - 03:43
Есть хороший анекдот, который многое объясняет. Как подумаю - какой из меня инженер, так к врачу идти боюсь. |
Star964 |
Дата 8.12.2022 - 08:47
г. Тамбов Профиль Группа: Старики Сообщений: 818 Пользователь №: 12023 На форуме с: 25.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
dopstop |
Дата 8.12.2022 - 08:53
Пермь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1009 Пользователь №: 15941 На форуме с: 4.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
Тоесть человек считает, что генератор выдаёт и напряжение и ток. Напряжение то хорошее, а вот ток плохой. Мультитестер вы себе купите по дешёвке и проверите. А вот токовых клещей у вас нет. Проверить мои слова вы не сможете. Поэтому несу любую чушь и зарабатываю деньги. Закон Ома? Какой закон Ома? Кто такой этот Ом? Не верьте, шарлотан какой-то. На самом деле многие ведь не понимают, что и генератор в автомобиле и сварочный аппарат не выдают ток. Они выдают напряжение и выдерживают ток, который возникает в цепи из-за этого напряжения. Я пытался как-то слесарям в курилке это объяснить, схватились за голову и убежали. Ничего не поняли. |
genna |
Дата 9.12.2022 - 18:41
Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
МАЛАДЕЦ. Всё так только наоборот. Все машины выдают ТОК. Собственно поток электронов в проводнике. Сила тока зависит от наведенного магнитного потока и сечения проводника. Короче школу ты прогулял и что слесаря послали тебя куда там - так правильно сделали. А заблудился ты дружок по простой причине. В современных приборах есть стабилизация параметров,контроль,регулирование, по току и,или, по напряжению. Автомобильный генератор производит контроль по напряжению и подает в питающую цепь ТОК достаточный для поддержание требуемого напряжения в цепи, ну или не может подать. Сварочный аппарат производит контроль по ТОКУ. Само собой напряжение может гулять. Ну а теперь, что бы тебе башку свернуть нахрен на совсем. Есть возможность в импульсной технике немного слукавить и не то что обойти закон Ома, а поиграть с параметрами. Например на нагрузке с малым сопротивлением по току подать большое напряжение. В принципе это не реально. В статике. НО в импульсе, когда при подаче тока сопротивление нагрузки минимальное она проглатывает импульс тока с большим напряжением. И через какое то время следующий до нагрева. Ты Это. Подучись. Оно, учиться, никогда не поздно. |
Star964 |
Дата 10.12.2022 - 10:54
В частности: "автомобильный генератор производит контроль по напряжению и подает в питающую цепь ТОК достаточный для поддержание требуемого напряжения в цепи, ну или не может подать." Ну возражать против этого мог бы только "патагонец, питающийся водяными крысами". Хотя... Не в питающую, а в питаемую - это раз. И поддерживает он требуемое напряжение, а не силу тока, которая зависит от нагрузки в цепи. А вот это: "Сила тока зависит от наведенного магнитного потока и сечения проводника." Старик Ом в гробу, как вертолет вертится! Он-то, бедолага, всю жизнь считал, что сила тока определяется ещё и суммой сопротивлений нагрузки и источника тока. А тут пришёл genna и это отменил... Браво!!! А вот то, что Вы называете "поиграться с параметрами, а не то, чтобы обойти закон Ома", так это тот же закон Ома, но в дифференциальной форме. То есть, чтобы "не сворачивать Вам башку на хрен" (простите, но это цитата из Вашего поста), поясню, что при переменном, ну, или импульсном токе, в дело вступает ещё и реактивная часть сопротивления источника и нагрузки, никоим образом не противоречащая заветам Ома. Так что делаю вывод, что 10 классов Вы осилили, а вот дальше не потянули, или прогуляли пары по электротехнике. И подозревать в невежестве одного их лучших и старейших участников форума Вы просто не имеете морального права. |
Василич |
Дата 10.12.2022 - 15:15
г.Зима,Иркутской обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1492 Пользователь №: 3904 На форуме с: 15.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
Присоединённое изображение |
LVChebakov |
Дата 10.12.2022 - 19:55
saimon3000 |
Дата 11.12.2022 - 01:26
Находка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 138 Пользователь №: 37667 На форуме с: 20.03.2018 Имеет предупреждений: (0%) |
Почему не будет работать, что он сделал не так??? |
Василич |
Дата 11.12.2022 - 06:04
Strannik7 |
Дата 11.12.2022 - 17:02
Исключено, видно , что делают не первый генератор. Если этого не показали , не значит, что этого не было. |
dopstop |
Дата 11.12.2022 - 18:19
Ни фига себе, какие страсти возможны на этом форуме. Даже и не ожидал. Так хотелось прочитать объяснение весьма спорного утверждения, но вместо него пошли оскорбления. Видимо задел чем-то...? Давай к старику Ому вернёмся. Ток - направленное движение заражённых частиц. Чтобы частицы начали движение (направленное) в проводнике, на проводник нужно просто подать напряжение. Можно батарейку подключить, можно генератор, можно сварочный аппарат. Будет напряжение - будет ток. Не будет напряжения - тока не будет. Амперы в замкнутой цепи тоже появятся, но это следствие. Следствие того, что на концы проводника подали напряжение. Когда вы держите электрод сварочного аппарата далеко от проводника, аппарат выдаёт напряжение. Ток ничтожно мал. Если замкнуть на коротко батарейку, она не способна выдавать свои вольты при высоком токе. Вообще забавное утверждение о генераторе выдающем Ток! Завели вы двигатель, включили подогрев сидений, а подогрев заднего стекла включать не стали. Генератор об этом узнал и стал меньше тока выдавать. Абсурд. |
