> Построение папок по дате их создания, Как?
Дата 7.05.2014 - 14:32
Предыстория. Была папка под названием АВТО на диске С/Мои документы, ей тыщу лет, постепенно набухала содержимым на несколько уровней внутрь (подпапки). При этом, выбор "группировать по дате изменения" фактически работал как "группировать по дате создания", т.е. папки выстраивались в порядке дат создания (но не изменения): старые вверху, новые внизу. При этом, изменение содержимого этих подпапок (что очевидно меняло дату изменения) не изменяло их порядка в построении, т.к., еще раз повторю, выстраивались они по дате создания. Почему так происходило - хз, но меня очень устраивало.
В один прекрасный день, видя что папка АВТО сожрала все место на диске С, перенес её на диск D/Мои документы. Диск D в два раза больше, к тому же на нем стоит XP.
Пакость первая: после переноса дата создания папки АВТО стала равной дате её переноса с диска на диск, но это не самое страшное, страшное то что и абсолютно все подпапки в ней стали иметь ту же самую - ОДИНАКОВУЮ дату создания. В результате группировка по дате создания лишилась смысла: у всех подпапок она одна и та же.
Пакость вторая: папки внутри АВТО стали выстраиваться "как положено", т.е. по дате изменения. Таким образом изменяя содержимое папки ... завтра её уже на том же месте не нахожу, она переместилась вниз списка папок (режим плитка). Пока АВТО находилась на диске С такого не было! Я мог несколько раз менять содержимое подпапки, но она от этого не перемещалась вниз списка.
Как победить чтобы вернуть прежний порядок построения? Перерыл настройки в "свойствах папки", нигде нет "сортировать по дате создания", но как это работало пока АВТО была на диске С ... stena.gif
Извините за то что напряг чтением, но уже не знаю что делать, скорости поиска очень мешает. А если не нашел то что нужно вовремя, то потерял деньги.
P.S. На диске С файловая система fat32, на диске D NTFS, работа с папками происходит через XP(SP3), которая стоит на диске D.
archer742
Дата 7.05.2014 - 14:53
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Сам не пробовал, советую чисто по логике процесса:
Включить отображение "таблица" -> отсортировать по нужному параметру, например по имени -> включить отображение "плитка".
Насчёт группировки в XP не знаю, не пользовал. В семёрке всё это без проблем.
Дата 7.05.2014 - 15:23
Выходит что папки при переносе распределились по другому ближайшему параметру понятному системе. Я, сейчас, при наведении порядка на своем компе, обязательно размечаю все папки в ручную - 1,2,3... потому что когда-то случалось нечто подобное, только с отдельными файлами. Что было точно не помню, потому как это все относится к периоду первых "тыков" в изучении компа. С той же поры, и для некоторых ценных одиночных файлов так же создаю отдельную папку, ибо случалось что при переносе/перезаписи на диск файл без папки утрачивался. И еще, сейчас столкнулся с тем что не все файлы перенесенные на второй резервный жесткий (на всех файловая система NTFS) хотят возвращаться обратно на прежнюю "станцию отправления" (то бишь первый жесткий диск). В некоторых случаях обнаружилось вдруг слишком длинное имя файла и система требовала его пропустить и т.п., а в случае с папкой Форд Фокус (файлы PDF) вообще при обратном переносе потребовал ввести пароль. Как это получилось ума не дам, но "убил" ее только через безопасный режим. Так что при обратном переносе в FAT как бы подобного гемора не случилось. А так ничего другого на ум не приходит как перенести данные обратно (сохранив разумеется то что получилось сейчас) и откатиться на последнюю системную точку до "эпохального переноса". Я бы наверное так попробовал.
Дата 7.05.2014 - 16:00
Это вызовет потерю наработок за время прошедшее после переноса, а прошло уже немало. Не годидзэ! gruzin.gif
ser163
Дата 6.03.2016 - 23:14
Россия,город Кинель
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 23476
На форуме с: 20.05.2012
Откат системы должен помочь
Дата 6.03.2016 - 23:17
Так заходите в папки через 7, а не через ХР
Ser
Дата 7.03.2016 - 03:15
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Возможно уже никак. При ПЕРЕНОСЕ, в другом месте создается НОВАЯ папка, а старая уничтожается. Поэтому новая папка не имеет никакой информации о старой.
Вот в файлах остается дата создания. Поэтому возможно имеет смысл переименовать папки согласно дате находящихся в них файлов. Автоматически делается через файловый менеджер типа Total Commander и подходящий плагин.
Дата 7.03.2016 - 10:18
Пользователь сейчас на форуме
Раз уж откопали тему.
Андрей, нашёл выход?
Если нужен порядок, ставлю в настройках "по имени" и перед именами файлов ставлю цифры. Но, то же бывают проблемы, если папок больше 10-ти.
Дата 7.03.2016 - 18:41
Нет, не нашел, разный порядок построения подпапок в папках иногда напрягает: в одних по "имени", в других по "изменен", и везде скачут по родительской папке, как шалавы, независимо от выбора построения. Выберешь "по имени" - стоят на месте, пока не создашь рядом еще одну папку, она влезет между существующими и половину сдвинет. Иногда от безнадеги прибавлял букву "я" к названию папки, чтобы в конец становилась. Т.е., если хочу создать папку "классика", то вместо этого создаю папку "яклассика", вот такой дурдом.
Устроил бы единый порядок на компе, если бы был выбор "по дате создания", но его нет в XP, а те что есть не гарантируют пребывания папки на одном и том же месте, чего я безуспешно добивался изначально.
