evgen58 |
Дата 21.06.2019 - 15:56
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4468 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
evgen58 |
Дата 21.06.2019 - 16:00
ahim |
Дата 21.06.2019 - 16:15
Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
evgen58 |
Дата 21.06.2019 - 18:46
Там где перевернут сигнал, это не мое, я нашел обазец осцилки в нете и просто выложил их вместе с эталоном взято здесь https://forum.injectorservice.com.ua/viewtopic.php?t=9093 Моя осцилка верхняя.. Мотор очень долго запускается,и висит почти всегда Р0345.. Ошибка может и уйдет после восстановления разъема ( эту осцилку я делал на развороченном разъеме, не было контакта в сигнальном проводе) Но фазы то не совпадают.. |
garanat |
Дата 21.06.2019 - 18:51
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
evgen58 |
Дата 23.06.2019 - 15:15
coon |
Дата 23.06.2019 - 15:46
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4560 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
А посчитать градусы... ЗД коленвала 36-3х2. 36 зубов с тремя пропусками по 2 зуба (10 зубъев, 2 пропущенных, ещё 10 зубов, ещё 2 пропущенных и ещё 10 плюс 2 пропущенных). 360/36=10. 1 зуб - это 10 градусов по КВ. Только 10 градусов - это один период (не полупериод). |
evgen58 |
Дата 23.06.2019 - 18:34
А распредвал №2 выходит дело тоже установлен раньше чем №1 по отношению между собой??? Или все же РВ №2 с КВ отстают от РВ №1 ?? |
coon |
Дата 23.06.2019 - 18:49
Я несколько раз перечитал, но сомневаюсь что правильно понял. РВ, который на осцилке зелёный, отстаёт от КВ на 10 градусов. РВ, который на осцилке красный, отстаёт от КВ на 6-7 градусов. Если верить эталону. Градусы по коленвалу. |
evgen58 |
Дата 23.06.2019 - 19:03
coon |
Дата 24.06.2019 - 04:36
Я просто пытался понять, о чём ты спрашиваешь.
Так и есть.
Т.е. хочешь сказать, что на данной картинке РВ нарисованный зелёным, раньше нормы относительно других сигналов?
Тогда, ошибаешься. Он позже всех. Сам же говоришь, что начинает рисовать с левого края экрана. Представь как рисует, если всё замедлится. Чистый экран и слева начинают появляться сигналы. Постепенно двигаются вправо, вырисовывая импульсы. Маркер у тебя установлен как на эталоне по зелёному сигналу. Второй РВ к тому времени уже прошёл свою норму. Сигнал КВ тем более. Там уже прошёл целый импульс и начинается второй. Т.е. примерно 10 градусов. Если смотреть на отмеченные на эталоне места, то первым появится это место у КВ, вторым у красного РВ и затем у зелёного. |
evgen58 |
Дата 25.06.2019 - 08:29
Цепь и все звезды поставили новые. Фазорегуляторы старые. Шестерня КВ 26 зубовая это почти 14 градусов. |
coon |
Дата 25.06.2019 - 10:19
Естественно. |
evgen58 |
Дата 25.06.2019 - 22:35
AJlTau |
Дата 26.06.2019 - 08:17
Новокузнецк Профиль Группа: Помощники Сообщений: 151 Пользователь №: 35588 На форуме с: 17.01.2017 Имеет предупреждений: (0%) |
Не в вашем случае. У вас распреды в позднем.
Для этого нужен осц. и шим регулятор с возможностью изменения скважности(ампера на 3-5). |
