> Аккумулятор на даче, проблема, Перезарядил аккумулятор
Самоделкин
Дата 15.08.2023 - 01:43
Пользователь №: 1786
На форуме с: 26.07.2006
Доброе время суток! аккумулятор стоит на даче, используется крайне редко, в основном, один раз весной для создания давления в груше водяной станции. при подзарядке пару раз уже забывал про него, и акк. двое суток стоял на ней. Сейчас напряжение на нем под 17 вольт.
Собственно, вопрос, сильно ли это вредно (или критично) для акк., и есть ли смысл разрядить его до рабочих 13,2 вольт?
Дата 15.08.2023 - 10:18
Смысла в принудительном разряде не вижу, он и сам разрядится до нормы. Вреда от того что на нем напряжение 17в нет, вред несет ток заряда (банки могут посыпаться, деформироваться, а там и до замыкания недалеко) а его сейчас нет. Водичку в банках проверьте.
Дата 15.08.2023 - 11:20
Зинтриговали.А какой хотя-бы тип аккумулятора? Это как он может выдавать 17 вольт,если это кислотный стартерный акб,то максимально одна банка може выдавать2,2в на 6 банок итого 13.2в Может быть меряли при подключенном заряднике или сразу после окончания зарядки. После 15 вольт начнётся интенсивное кипение и газовыделения.Вообще постоит и должен сам прийти к 12,8-13.2вольт. Больше он просто по электрохимическим процессам не может держать.
Самоделкин
Дата 29.08.2023 - 06:23
Извините, не смог сразу ответить, нахожусь в отпуске на дачи, а с телефона зайти не получилось.
hush
да, спустя 10 дней после открытия темы, прибор показал 15,54в. Сейчас проверить напругу нет возможности, сдохла батарейка мультиметра.
АКБ. обычный, меня самого это немного удручает. но следов перегрева не наблюдается. Может, прибор дает неверные показания? Но при разряженной батарейке он должен . наверное, давать, наоборот, заниженные показания.
Ну, что ж, как в Одессе говорят, будем посмотреть, что будет дальше.
Спасибо hush и Василичу, что не остались равнодушными к моей проблеме.
Удачи!
Дата 29.08.2023 - 11:52
Цитата (Самоделкин @ 29.08.2023 - 08:23)
сдохла батарейка...
...при разряженной батарейке он должен . наверное, давать, наоборот, заниженные показания.
Ну вот и разгадка.
Именно завышеные.
adam
Дата 18.09.2023 - 21:59
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
При высокой плотности электролита(много кислоты , вода выкипела например) может быть выше напряжение .... правда акб так долго не протянет
Дата 19.09.2023 - 11:45
