> B17.9.7 иденты в паспортах не соответствуют шильде, попал в ловушку
Дата 10.11.2014 - 11:15
Цитата (coon @ 9.11.2014 - 07:29)
Если правильно мыслю, то на ВАЗ всё шьётся без вскрытия. А вот на УАЗ если не ту зальёшь, тогда вскрывать.
Теоретически можно попасть на вскрытие и с вазовским ME17.9.7, если при записи сделать выбор "только калибровки" у прошивки с перемешанными калибровками, инфа из хелпа CTP.
Дата 10.11.2014 - 13:23
Цитата (hash @ 10.11.2014 - 12:15)
Теоретически можно попасть на вскрытие и с вазовским ME17.9.7, если при записи сделать выбор "только калибровки" у прошивки с перемешанными калибровками, инфа их хелпа CTP.
Уже , где-то писал :
Мне высылали комерческие прошивки с не пересчитанной КС. В итоге - прошивка по OBDII ложила блок. А прошивка со вскрытием проходила без проблем.
osman
Дата 10.08.2017 - 23:57
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Извиняюсь, что пишу здесь, не хочу создавать новую тему!!!
В чип-тюнинге делаю первые шаги, и сегодня попал в неприятную ситуацию.
Имею комбик, купил все необходимое, что бы шить МЕ17.9.7. Так вот для проверки своих способностей купил пару халявных прошивок, для репрога приор, которые имелись в наличии. Вобщем удалил каты, и перешил приоры с Евро4 , на Евро2. Клиенты довольны, счастья полные штаны, рассказывали как изменилась динамика и все такое.Но душа не на месте. Ведь взял денег как за нормальную прошивку. Обратился за прошивкой на чиптюнере, купил официально за 3800. Звоню клиенту , говорю приезжай, будем переделывать твою машину. И тут засада, после репрога получаю труп, стартер не крутит, горит значек иммо на панели. Пробую другую( мне прислали несколько прошивок под разный бензин)та же история, запись проходит нормально, а в ответ тишина. Все думаю кердык, попал, аж ноги стали ватными. Шью назад халявную которую купил за 300 рублей, все отлично. Чел уехал довольный. С чем это может быть связанно, и стоит ли обращаться к продавцу прошивок???
p.s Иденты все проверенны, ошибок быть не должно.
Алексей Борисович
Дата 11.08.2017 - 06:44
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Без подробной информации что было и что шилось, трудно будет ответить на эти вопросы.
osman
Дата 11.08.2017 - 07:58
Старый Крым
Удалялся катализатор, ну и норму Евро 4 перешил под норму евро2, Делал это со снятием ЭБУ , шил на столе через соответствующий кабель, пользуясь модулем МЕ17.9.7 купленный за 3000р, имею еще открытый модуль BSL режим который приобретал за 15000р, но им пока не приходилось пользоваться. Запись флеш и в первом и во втором случае проходила стандартно, без проблем. При заказе прошивки отсылал данные ЭБУ и стоковой прошивки одинаково, и продавцу который продал прошивку за 300р, и продавцу который продал прошивку за 3800 на чиптюнер. Так вот с прошивкой за 300рублей машина работает, а с прошивкой за 3800р получил труп, с горящим значком иммо на панели. Чел который продает прошивки за 300 рублей предлагает любого автора на выбор. Понимаю что это не совсем правильно решил пользоваться только оригинальным продуктом, в итоге куча потраченных нервов!!
Дата 11.08.2017 - 12:21
За эти деньги ты мог бы приобрести у меня 2 разных прошивки на этот блок, и без морга.
Что там тебе дали хз, а может сам виноват, например прошивку которая была подготовлена для bsl залил диагностическим методом.
osman
Дата 11.08.2017 - 12:26
Старый Крым
Да я когда искал на форуме соответствующую тему увидел, что вы делаете прошивки на Вазы. Из-за своей невнимательности , был уверен что Вы занимаетесь только иномарками, китайцами в частности!!! kto.gif
Алексей Борисович
Дата 12.08.2017 - 06:34
Астрахань
Пользователь №: 790
Чиптюнер совсем не эталон качества. Можно конечно вопросы задать туда, да вот только ответ прогнозируем. Своё разгильдяйство свалят на тебя. Примеров много.
osman
Дата 12.08.2017 - 08:03
Старый Крым
Да , в первый раз спросили чем шил, потом ответили, что надо было шить фулл а не только калибровки. Хотя это и ежу понятно!!! smile.gif
osman
Дата 12.08.2017 - 08:14
Старый Крым
Написал вам на емейл.
osman
Дата 14.08.2017 - 12:00
Старый Крым
Первая машина сегодня уехала, все прошло нормально в штатном режиме!!! Спасибо!!! От туда пришел ответ, почти через двое суток. Прислали другие прошивки. Но что то уже неохота экспериментировать. blink.gif
