> Какой ЭБУ у Гранты с ДАД?
Дата 19.12.2014 - 16:17
Сабж
Дата 19.12.2014 - 17:52
М 74.5 модель дв. 21127
Дата 19.12.2014 - 18:55
Т.е. М74 и ДАД не совместимы, так и запишем, спасибо.
Дата 20.12.2014 - 17:18
Разъёмы одинаковые , а вот ПО , редактор ПО , загрузочный модуль свой.
Видимо по природе ближе к Микасам , чем к январям ...
Дата 20.12.2014 - 17:42
Цитата (dopstop @ 20.12.2014 - 20:18)
Разъёмы одинаковые
Вроде, у М74.5 с М75 одинаковые.
74.5 живьём, пока не попадался.
Дата 20.12.2014 - 20:45
М75 и МЕ17.9.7 - одинаковые разъёмы.
М74.5 Трейд мне обещает прошить тем же кабелем , что и м74 , м74can , м74к.
Сам пока такие блоки не шил. Пугают , что они валяется . После нового года придётся заняться , уже трёх клиентов потерял.
Дата 20.12.2014 - 21:20
Кабелем Molex ?
Дата 21.12.2014 - 06:16
Они.
Дата 21.12.2014 - 08:48
Да, не внимательно я справку посмотрел.
М74, наверное, самый запутанный блок.
1. М74К - это замаскированный М73.
2. Собственно М74.
3. М74.5 - почти М75 или Микас-12.
У разработчиков принцип:
- Операция "Ы".
- Почему Ы?
- Чтоб ни кто не догадался.
rins
Дата 3.02.2015 - 23:11
Калуга
Пользователь №: 27965
На форуме с: 14.12.2013
сегодня разбирал. М74.5 с гранты. мотор новый 127. эбу водой залило.
внутри если не присматриваться практически м74. по памяти отличий не нашёл. (да и не искал).
перепаял ключ. пару раз тыкнул паяльником и отпустил с богом.
блоки такие шил.
есть нюансы. в последних софтах надо писать полную прошивку 832кб. тк. КС в конце прошивки. а еепром внешний. если записать не полную. блок ляжет. возможно на совсем.
либо вырубить в прошивке контроль КС.
Это сообщение отредактировал rins - 3.02.2015 - 23:13
bflviktor
Дата 31.03.2015 - 21:06
Екатеринбург
Пользователь №: 28497
На форуме с: 13.02.2014
Появилась Гранта робот двигатель 127 ЭБУ М74 CAN I474GF04
Дата 1.04.2015 - 12:05
В принципе это логично. Не понятно за чем было вообще выпускать новый блок ? М74can тоже может обрабатывать Сигал с ДАД вместо ДМРВ.
У 127-х движков есть проблема 1558 , которая лечится заменой дросселя. Ходят слухи , что завод планирует лечить эту беду заменой ПО. И если м74кан уже шьется и мт10 и ДСТ , то чем завод прикажет прошивать м74.5 , не понятно. Может быть , по этому они и перешли на м74кан ?
