> Lifan X60 1.8vvt,, Аварийный режим дросельной заслонки
VladivirBlm
Дата 8.08.2017 - 22:33
г.Беломорск
Пользователь №: 26769
На форуме с: 26.06.2013
Ошибки по дросельной заслонки:
P2101-Вторичная диагностика электропривода дроссельной заслонки
P2106-Ограничение мощности
P2110-Управление мощностью, подскажите как (какими импульсами) управляется двигатель дросельной заслонки.
Дата 9.08.2017 - 01:43
Какой ЭБУ???А так,всё есть на форуме,ищите.Тема обсуждалась,с подробностями.
Дата 9.08.2017 - 06:43
Действительно, в зависимости от года выпуска эбу может быть Delphi, а может быть и Bosch.
Привод заслонки управляется импульсами ШИМ, которыми она открывается, пересиливая обратное действие мощной возвратной пружины, которая стремится удерживать заслонку в закрытом состоянии.
VladivirBlm
Дата 9.08.2017 - 07:53
г.Беломорск
Тема обсуждалась,с подробностями. Извините, на нашем форуме, а вот про ЭБУ я упустилс. смотрел по схеме как MT22.1 ECU, сегодня уточню. Спасибо.
VladivirBlm
Дата 9.08.2017 - 19:56
г.Беломорск
Какой ЭБУ??? Delphi МТ22.5, при подаче напряжения на обмотку двигателя дроселя, заслонка открывается, потенциометры положения заслонки, изменяют своё сопротивление. Педаль тоже при подаче питания, меняет сигналы в противоположных значениях. Помогите на форуме найти обсуждения этой неисправности.
VladivirBlm
Дата 10.08.2017 - 19:15
г.Беломорск
Неисправность найдена. Один канал драйвера ДЗ звонится на массу ЭБУ.
Дата 10.08.2017 - 21:52
Осталось найти причину поломки.
VladivirBlm
Дата 13.08.2017 - 22:10
г.Беломорск
Причина мне не понятна, проводка исправна, новый автомобиль. Тут на форуме писали, что проверь свечи, я думал что "прикол", но почитал и пишут что это возможно, (если стоят без резисторные свечи), вылетает микросхема которая управляет заслонкой. Я проверил свечи на автомобиле, стоят не те которые заявлены. Сопротивление свечей с разбросом от3.6к.до 4.2, все разные. Вот и все что выяснил. Сопротивление обмотки двигателя намерил 7.5ом. Еще, не подскажите, иммобилайзер стоит в ЭБУ Delphi МТ22.5 или внешний.Спасибо.
Дата 13.08.2017 - 23:26
Я уже четвертый ЭБУ из-за этого "прикола" отремонтировал. Только в одном случае не пожгло дорожки под микросхемой, а чаще этот драйвер взрывается, и вонь присутствует.
Вот это не знаю, не сталкивался, но надпись Immo есть на шильде этого эбу.
VladivirBlm
Дата 14.08.2017 - 07:18
г.Беломорск
"Вони" нет снаружи все чисто, а вот внутрь, пока не добрался. Надо распаивать разьем, а я не решаюсь, не делал этой процедуры (руки уже "деревянные"). Можно спросить, микросхема L9958XP, они разные бывают?, и какую надо брать?. Там наверное металлическая подложка? Спасибо. PS, что обозначает буква (G) в данных на корпусе?.
Дата 14.08.2017 - 08:12
Снимите крышку с эбу, и все вопросы отпадут, нужна ножовка (я бормашинкой распиливаю) и фен, разъем не надо распаивать.
VladivirBlm
Дата 15.08.2017 - 07:23
г.Беломорск
Автомобиль не мой, что-то не додумался так сделать. Спасибо.
сергм
Дата 24.11.2017 - 18:45
Новосибирск
Пользователь №: 37148
На форуме с: 22.11.2017
Мне такой первый раз попался я его расковыривал и распаивал.
BBM
Дата 24.11.2017 - 20:55
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
В связи с качеством изготовления и цене на кУтаЁзов ... заслонку меняю сразу!
