arnold |
Дата 23.01.2018 - 21:54
Краснодар Профиль Группа: Профи Сообщений: 98 Пользователь №: 34517 На форуме с: 10.07.2016 Имеет предупреждений: (0%) |
Присоединённое изображение |
submehanic |
Дата 24.01.2018 - 09:30
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7286 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
arnold |
Дата 24.01.2018 - 20:05
Спасибо конечно , но это не то, поиском пользуюсь, мне нужна распиновка кабеля для адаптера АВТОАС-КАРГО для подключения к круглому 16-контактному диагностическому разъему ABS Камаз |
samarik |
Дата 24.01.2018 - 21:50
крысёныш Самара Профиль Группа: Старики Сообщений: 1361 Пользователь №: 13406 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
MalaTang |
Дата 5.11.2019 - 10:25
Заглянувший frankfurt, Germany Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 39909 На форуме с: 1.11.2019 Имеет предупреждений: (0%) |
1. DC cable (UT232R-200) (1) A series cable between components and components. (2) Parallel cables between the strings and their strings to the DC distribution box (combiner). (3) Cable between DC distribution box and inverter. The above cables are all DC cables. They are widely laid outdoors. They need to be protected from moisture, sun, cold, heat and UV. In some special environments, chemical substances such as acid and alkali should be protected. 2. AC cable (Rectangular 5 pos Plug to USB A Male Plug 7315050) (1) Connecting cable from inverter to step-up transformer. (2) Connecting cable from step-up transformer to power distribution unit. (3) The connection cable of the power distribution device to the grid or the user. This part of the cable is an AC load cable, and the indoor environment is laid more. It can be selected according to the general power cable selection requirements. model |
