coon |
Дата 28.09.2014 - 17:54
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4567 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Автоматом нашёл только моторник и АБС. 2 ошибки - отсутствукт сигнал датчика Холла и что то про не правильный сигнал ДПДЗ. Выскакивают сразу после удаления, даже без прокрутки. Что интересно, на замке катушки ИММО, нет. И в ключе, только батарейка и лампочка для подсветки. Из за спешки, со схемой разобраться не получилось. По щелчакм включения стартера, при выключенном ЗЗ, нашёл реле. Вытащил его и пытаясь прозвонить, попросил подать + на 50 кл. замка. Вобщем, при замкнтом одном из выводов, предназначенных для обмотки этого реле, через контрольку на массу, машина заводится. Поставил реле на место - заглохла. Человеку ехать надо, и мне ранно утром на работу. Решили так и оставить, разбираться некогда. Едет в Башкирию (куда конкретно не спрашивал), может к кому из наших попадёт. Вряд ли увижу ещё эту машину, но любопытство раздирает. Сколько нашёл схем, ни одна толком не совпадает. То провод с замка напрямую на стартер, то в том болке реле, нет этого реле. Если это ИММО, то почему так просто отключается? Если просто неисправность, почему лампа ИММО моргала? |
will |
Дата 28.09.2014 - 21:18
Волгоград Профиль Группа: Старики Сообщений: 731 Пользователь №: 1146 На форуме с: 15.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
С 95 года антенна на замке зажигания. Да и где ее ище можно разместить на Ауди. Лампочка трехугольная моргала в правой части панели? Там лампочек много, и висеть они могут на проводках (при снятии приборки приходится вынимать их), так что могли лампочку в соседнее гнездо засунуть. Со схемами разнообразие. 45-й кузов постоянно модернизировали. |
Андрей |
Дата 28.09.2014 - 22:27
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
adam |
Дата 28.09.2014 - 23:37
г Курск Профиль Группа: Старики Сообщений: 505 Пользователь №: 23082 На форуме с: 27.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
coon |
Дата 29.09.2014 - 05:48
И я о том же. Только может зря иммибилайзером назвал? В книге говорится - штатная противоугонная система. Да и год 94. Может экспериментировали ещё?
Не на щитке, а там где обычно магнитола располагается. С частотой около 2 Гц.
Привет, Андрей. Заглохла, сразу заморгала лампочка штатной противоугонки и нечаяно нажал секретную кнопку? Не верится в такие совпадения.
Спасибо, буду знать. К такому древнему аппарату, первый раз удалось подключиться сканером .
will |
Дата 29.09.2014 - 15:33
У меня была А6 95года. Был ИММО с антенной на замке и штатная открывалка, походу инфракрасная: в ключе лампочка, а на стойке между дверями приемник сигнала. Она не работала. С 96 года пошли с нормальной открывалкой. |
BMI57 |
Дата 30.09.2014 - 21:32
Казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 193 Пользователь №: 16862 На форуме с: 3.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
На ААЕ ..( если вы про АУДИ .) ..не когда не ставилось реле стартера ..А вот разгрузочное реле ..Да стоит ....Опять же если это про авто с мех ..коробкой ..На АКПП ..Да есть реле . Для блокировки работы стартера ... Вы не указали трансмиссию ..Я про коробку ..АКПП...или МКП...От этого зависит ..Есть реле стартера .( блокировки ) ..или нет .. И ещё про ИММО ...На автомобилях после 1995 года ..По требованию страховщиков должна быть противоугонка ..( если нет сумма страховки становиться больше .) .. Вот и стали ставить ..ИММО ..как доп примочку ...Может такое авто к вам и попало.. Вот с таким ИММО и ставят блокировку ..( реле ) ..Но тогда вы должны были заметить гнездо для чипа....( не знаю как эту примочку назвать правильно .) .. Обычно гнездо ( иммо ) ставили возле ручника..Или или на панели ..( где печка ..приёмник.) . |
coon |
Дата 1.10.2014 - 03:22
Как то не отложилось в голове, а узнать уже вряд ли получится. А описание моргающей лампочки, у него было в книге по машине. |
слоник |
Дата 1.10.2014 - 07:57
Челябинская обл Рощино Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 17494 На форуме с: 20.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
.Официалы БОШ открестились от них сказав что на такой раритет инфы нет никакой. Кстати они продавались в германии и как набор для самостоятельного подключения в 90х годах |
Андрей |
Дата 1.10.2014 - 09:25
Вот и я о том, рассматривать авто 90х с позиций нашего времени когда один штатнонештатный "функционал" выпирает через другой крайне неосмотрительно. Установка различных самодельных секреток в то время вполне нормальное явление. Так что думаю, в машинке славных 90х (тем более АУДИ) вполне можно "нарваться" и на последствия самостоятельного решения защиты авто от угона. Сказать точнее, это нужно иметь ввиду. |
