Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
хомячек |
Дата 17.01.2017 - 10:27
борисов.беларусь Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 35010 На форуме с: 8.10.2016 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
Дата 18.01.2017 - 13:15
-мотор F9Q ?
-как долго ?
-какая при этом температура двигателя ? |
хомячек |
Дата 18.01.2017 - 19:41
submehanic |
Дата 18.01.2017 - 20:43
Начнем с того, что Вас сподвигло на измерение напряжения на свечах ? |
vocod |
Дата 18.01.2017 - 22:39
Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
похоже на плохой контакт в цепи питания свечей . смотреть проводку ,разъемы на окислы и качество соединений. также проверить силовой предохранитель . |
vocod |
Дата 18.01.2017 - 23:10
хомячек |
Дата 19.01.2017 - 11:48
Пришлось полазить самому, т.к. в книге четкой схемы нет и в интернете тоже. На фишку реле накала свечей приходит 7 проводов: один толстый(постоянно, т.е. всегда приходит +12 вольт) я так понимаю это общий на свечи, четыре потоньше - каждый отдельно с реле на свечу накала(на них приходит + 11 вольт без нагрузки, а при нагрузке, т.е. если подключить потребитель 0 вольт)и два самых тонких провода( наверное на управление - на одном плюс постянно, а на втором появляется плюс при включении зажигания) Разьемы не окислены и вродебы как сединены нормально. Правда не понимаю что за силовой предохранитель, если что прошу подсказать. И еще реле как бы состоит не из контактной группы, а из полевиков Это сообщение отредактировал хомячек - 19.01.2017 - 12:12 |
evgen58 |
Дата 19.01.2017 - 12:49
Что написано на свече??? напруга и т.д. Может повторюсь,а как масса двс поживает,как стартер крутит на морозе и сколько оборотов двс при отсутствии запуска?? Если после включения зажигания + на блок приходит,то проверяй дальше на полевиках и выходе на свечу. Не помешал бы еще и вин,что бы определить те ли свечи стоят,а то вдруг окажется,что должна стоять керамика,а стоят железки. При плохом запуске зимой,проверяют свечи и компрессию,на холодном моторе. По 10гр масла в каждый цилиндр,и запускаем,это без достойного компрессометра,с компрессометром и так будет все понятно. А время накала при управлении с эбу будет не то, если на свечах сэкономили.. |
хомячек |
Дата 19.01.2017 - 16:24
submehanic |
Дата 19.01.2017 - 16:34
Пробовали подключать по одной свече и замерять напряжение ?
Что значит норм, цифры где ?
Как прозванивали ?
хомячек |
Дата 19.01.2017 - 16:47
submehanic |
Дата 19.01.2017 - 16:54
хомячек |
Дата 19.01.2017 - 17:01
evgen58 |
Дата 19.01.2017 - 17:02
Да накуя вам зумер ,да еще китайский. Не можите проверить напряжение,лампочку подкиньте ват с 10 начиная последовательно.. |
хомячек |
Дата 19.01.2017 - 17:06
Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » |
