> Карбюраторный ПАЗ с ЭБУ, Чем прочитать карбюраторный ПАЗ?
Дата 16.10.2019 - 12:39
Приехал ПАЗ-3205 с горящим чеком.Водитель переживает,автобус школьный,просит выяснить почему горит чек.Двигатель карбюраторный ЗМЗ-52342-10. ЭБУ Микас-11V8 (281.3763000-03).Скан Доку эбу не ответил и по ОБД тоже нет .Пытаюсь продолжать быть патриотом и уважать наш автопром,но сие чудо конечно выше всяческого разумных тенденций современного конструирования.Что они там курят?В инструкции заявлены нормы токсичности Е4.Работа двигателя после отсоединения разьёма от ЭБУ,не изменилась.Чек естественно погас.Расход топлива с ЭБУ,и без него одинаковый.Зачем там ЭБУ?
Дата 16.10.2019 - 18:43
Инжекторный с мех. дросселем не может быть выше Е-3. А тут карбюратор.
ПАЗ... Микас-11V8
В Сканматике-2 заявлен.
Это сообщение отредактировал coon - 16.10.2019 - 19:37
romich
Дата 16.10.2019 - 20:59
Пользователь №: 22099
На форуме с: 6.12.2011
Насколько я понял, после 10 минут рассматривания подкапотки нового школного пазика, эбу там нужен для ограничения скорости автобуса в районе 60 км\час. И то очень странным образом, а именно пневмоцилиндр давит на тягу дросселя , тем самым "мешая" разогнаться свыше ограничения. А вот сигнал на подачу воздуха как раз и дает эбу...
Дата 16.10.2019 - 22:28
В школьнике должна быть выездная подножка, если она не уберётся. Концевик не сработает и автобус не реагирует на педаль газа.
Дата 17.10.2019 - 14:45
https://cloud.mail.ru/public/4dXM/qM8P1GvZ5
https://www.youtube.com/watch?v=pvml0qwI_Mo
Через Газ, Уаз зайди автоком и т.д.
