> Faw евро4
Дата 5.08.2014 - 20:29
Пришли новые машины FAW евро 4,эбу бош ECU17E4.Проблема в том что горит на панели индикатор неисправности выхлопной системы.Сканер видит такую же ошибку ,номера не даёт.Машина на набирает оборотов выше 2100.Интикатор прекращает моргать при прогреве около 80 градусов.Мочивина на форсунку не подаётся,даже насос не работае.Не пойму куда копать и что именно смотреть.Еслиб единичный случай,а это все 6 машин нового прихода страдают.Может у кого распиновка блока есть?
Дата 6.08.2014 - 06:22
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41939
Здесь много информации, может поможет.
Может нужно сделать прожиг сажевого фильтра. Чем смотрите? Есть ли управление на сканере или адаптация? Марка полностью?
archer742
Дата 6.08.2014 - 12:27
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Предохранители все целы?
На блоке подачи мочевины снять разъём и проверить "плюсы": один должен быть постоянный, другой только при включенном зажигании.
Боролся с подобным на новых "Нефазах" с камминсами: ошибка по отсутствию связи с блоком подачи мочевины и, естественно, моча не подавалась. У всех трёх был сожжён предохранитель, через который идёт "плюс" на блок при включении зажигания. Предохранитель на 5А. Сгорел скорее всего из-за того, что на нём висит электроподогрев бака/трубок с мочой. Холода наступят - проверю.
Дата 6.08.2014 - 20:52
Проблема ушла после подброски другого ЭБУ с испраной машины.Осталось узнать как на этом ЭБУ прошивку поменять.
Дата 6.08.2014 - 21:21
Цитата (samarik @ 5.08.2014 - 23:29)
эбу бош ECU17E4.
Откуда такие данные?
Дата 6.08.2014 - 23:57
Пардоньте.Ошибочка вышла . ЭБУ там стоит EDC 17-E4. Списано с шильдика.
охотник
Дата 11.01.2017 - 16:08
Луганск
Пользователь №: 35551
На форуме с: 11.01.2017
Где находится блок подачи мочевины на FAW?
Дата 12.01.2017 - 16:35
На бачке мочевины с обратной стороны снизу.Смотри моча течёт на них и сгнивают разъёмы.
А больше интересно откуда в ваших краях такие машины.Не иначе как "добровольцы" на востановление приехали?
