> Самодиагностика Nissan., Как запустить ?
Дата 19.02.2018 - 15:37
На завтра у меня такой же авто и стакой же ошибкой. Как раз и самодиагностику затестю. wink.gif
Дата 19.02.2018 - 15:59
Алексей,по моим случаям на QG15 ошибки по ДПКВ и ДПРВ,очень частые.Первый симптом,начинает чуть дольше заводится.Всегда меняю местами ДПРВ И ДПКВ и ещё раз читаю ошибку.Еси перескочила на другой датчик,значит точно менять его.Но пока других вариантов по этим ошибкам не встречал,за исключением рассинхронизации,нет искры и не заводится.Рассинхронизацию ловлю проще,откручиваю болтик крепления на ДПРВ,крутят стартером а я поворачиваю датчик вокруг оси чуть чуть в одну и другую сторону,если начинает схватывать,то точно рассинхронизация,менять цепь и всё с ней связаное..Но для убедится,всегда меняю датчики местами.
Дата 19.02.2018 - 16:30
Цитата (picnic @ 19.02.2018 - 16:26)
Планирую от сюда ?
А к чему ты это прицепить решил??? К сканматику??
А то, что Павел Соон предлогает почитать,про сканматик,я прочитал, но так и ни хая не понял как их подружить??
Дата 19.02.2018 - 17:29
Цитата (picnic @ 19.02.2018 - 14:06)
Владимир Борисович, можно чуть подробней ?
Подключал СМ-2, но kto.gif , обновлён.
http://www.scanmatik.ru/podderzhka.php
Скачиваешь Руководство и практика .............................
Единственное неудобство на разъём нужно ставить 120 ОМ . Я поставил на виртуальную машину Консульт 3+ и Течстрим т.к. у меня 10 на ноуте, а они любят 7 или ХП.
Дата 20.02.2018 - 02:43
Авто Nissan AD, 2000, QG13DE
Приехала. Ошибки по ДПКВ нет. Видимо, в другом месте ее прочитали, озвучили клиенту и удалили. В общем, до меня не доехала.
По самодиагностике: включил зажигание, воткнул перемычку на 1-й и 8-й пин на 2 секунды и все, лампа побежала мигать коды.
