Loveness |
Дата 28.04.2023 - 20:31
Заглянувший Сорока Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 43762 На форуме с: 28.04.2023 Имеет предупреждений: (0%) |
У меня есть 3 кабеля, через которые проходит электрический ток на 12 В только с положительной нагрузкой (максимальная интенсивность 10 А), который должен проходить через кабель номер 4 (провод 4 не находится под напряжением). Пожалуйста, подробно расскажите мне, как объединить эти 4 кабеля (через реле или что-то еще), чтобы ток не проходил между этих 3 кабеля, а проходил только через кабель номер 4. Другими словами, если сигнал проходит через провод номер 1, ток будет проходить только через провод номер 4, а не через 2 и 3; если сигнал проходит через провод номер 2, ток будет проходить только через провод номер 4, а не через 1 и 3; если сигнал проходит через провод номер 3, ток будет проходить только через провод номер 4, а не через 1 и 2. Спасибо заранее. |
coon |
Дата 28.04.2023 - 21:01
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4581 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Ток протекает только по замкнутой цепи. Следовательно чтоб ток не протекал через проводник, достаточно разомкнуть цепь. Что есть сигнал? И чем он в данном случае отличается от тока? Правильно понимаю, что по проводам делается устройство, коммутирующее ток, протекающий по 4 проводам? По ним же приходит и управляющий сигнал? Управление в виде какого-то кодированного сигнала? |
hash |
Дата 29.04.2023 - 11:51
Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7206 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Геннадий |
Дата 29.04.2023 - 12:19
Алексеевка.Белгород. обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1385 Пользователь №: 3525 На форуме с: 16.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
coon |
Дата 29.04.2023 - 17:05
Отрицательная нагрузка это как? Что то про сверхпроводимость? Я так понял, надо по трём проводникам управлять включением одной и той же нагрузки. Тогда схема будет примерно такая. Вот только не получится чтобы по первым трём проводам совсем ни какой ток не протекал. И включить получится с любого источника, а вот выключится только когда будут выключены все. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Waka2005 |
Дата 1.05.2023 - 00:47
СК с. Левокумское Профиль Группа: Старики Сообщений: 803 Пользователь №: 176 На форуме с: 12.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
garanat |
Дата 5.05.2023 - 19:48
г. Хабаровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 873 Пользователь №: 27301 На форуме с: 19.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
