Anver |
Дата 3.01.2020 - 15:41
Заглянувший Гомель Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 6 Пользователь №: 38647 На форуме с: 4.12.2018 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
Дата 3.01.2020 - 16:06
will |
Дата 3.01.2020 - 16:11
На морозе заводится быстро или долго стартером крутите? Если долго, то повод проверить компрессию. |
Андреи81 |
Дата 3.01.2020 - 16:26
Свечи проверить на накал, мультиком звоняться, а при подаче 12V реакция нулевая И так может то быть, то нет, все произведено в Китае. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 3.01.2020 - 16:29 |
evgen58 |
Дата 3.01.2020 - 16:40
Anver |
Дата 3.01.2020 - 16:57
Масло не кушает. На морозе заводится нормально: старт - 5-8сек. Свечи проверял по потребляемому току: на холодную около 20А на каждую. Форсунки не пьезо, а вот обратку не проверял: как ее проверить? |
coon |
Дата 3.01.2020 - 20:04
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4559 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
По какой то причине, не воспламеняется д/т в каком то цилиндре. Возможно и не в одном. Причин масса. Не хватает температуры для воспламенения на холодную (компрессия). Форсунка льёт (плохо распыляет). Свечи накала. Не достаточно того, что не в обрыве. И даже ток потребления - не совсем достоверный показатель. Желательно посмотреть как она накаляется. Бывает не вся. |
evgen58 |
Дата 3.01.2020 - 22:54
Anver |
Дата 6.01.2020 - 09:32
coon |
Дата 6.01.2020 - 10:23
Может. О том, что разная эффективность работы цилиндров. И ЭБУ коррекциями пытается выровнять работу двигателя на ХХ. |
evgen58 |
Дата 6.01.2020 - 12:20
Уже хорошо... Раз свечи выкрутил,, надо юыло и компрессию мерить, судя по коррекции есть какие-то проблемы в ДВС... Вопрос, а впускной коллектор случайно не с ГБЦ за одно целое??? Или впуск можно отдельно снять?? |
BorisS |
Дата 6.01.2020 - 14:38
Крым Профиль Группа: Помощники Сообщений: 117 Пользователь №: 349 На форуме с: 4.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Форсунки на проверку. Компрессию замерить. Можно по обратке тест для начала сделать. |
Anver |
Дата 9.01.2020 - 20:26
