> реле мобилетрон, не работает на машине
vladimir63
Дата 5.09.2014 - 16:35
петрозаводск
Пользователь №: 26845
На форуме с: 7.07.2013
Здравствуйте. Принесли генератор 0124555017 с VOLVO FH. Заменил реле-регулятор на мобилетрон VR-B268. По мобилетроновскому каталогу это реле идет именно на этот генератор, но на машине генератор не заработал. Давно была такаяже история с мерседесом и реле мобилетрон, к сожалению не помню его номер. Тогда я просто списал реле и выкинул, а VR-B268 у меня 3 штуки, закупка старая, назад их не вернуть, может кто сталкивался, куда их можно приспособить? Работают ли они на генераторе 0124555003 с DAF CF, XF.
borisE
Дата 6.09.2014 - 10:18
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
На генераторе 0124555003 устанавливается такое же реле, номер по транспо IB298.
ярославич
Дата 6.09.2014 - 22:44
ярославль
Пользователь №: 29514
На форуме с: 13.07.2014
так то если разобраться то на один генератор идет IB 297 ,а на другой IB 298.вроде как один замена другому
vladimir63
Дата 7.09.2014 - 17:07
петрозаводск
И бош и транспо на этих генераторах работают. Сталкивался ли кто с поблемами с мобилетроном? И куда эти реле VR-B268 можно приспособить?
borisE
Дата 8.09.2014 - 16:13
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
Была партия мобилитрона с не стандартным подключением, но они уже давно исправились.
marsak
Дата 12.01.2017 - 21:04
Стерлитамак
Пользователь №: 17641
На форуме с: 6.07.2010
Извините что подымаю старую тему столкнулся на днях с генер 0124555005 камаз. Вышел из строя регулятор. Меняю на UTM ARB0297 - зарядка появилась но при выключения зажигания машина не глушится. Выдергиваешь разъём с генера глохнет. Короче пробовал ставить ARB0298 ничего не меняется.В итоге (машина на линии) врезал в провод средний пин 15 диод.Моё мнение-БРАК.
Дата 12.01.2017 - 21:18
Купите родную РРку.На КамАЗы они продаются свободно.Кстати ,а какой именно генератор ? И Какой ДВС ,да и вот,какая топливная система Е3,Е4 или Е2?
marsak
Дата 13.01.2017 - 06:04
Стерлитамак
Дело было в новогодние праздники- магазины закрыты. Написал в тему чтобы коллеги лишний раз не обожглись.
artur73
Дата 13.01.2017 - 18:38
Gomel-Riga
Пользователь №: 34288
На форуме с: 27.05.2016
По поводу Мобилетрона подниму тему. Уже штук 20 регуляторов типа VR-B254 и таких же но с другими фишками были возвраты от клиентов по причине выхода их из строя. У всех 100% была повреждена внутренняя перемычка от клеммы "B" до щетки. И все 100% после подпайки этого соединения внешним дротом успешно восстановлены.Может кому то это пригодится.
Это сообщение отредактировал artur73 - 13.01.2017 - 18:41
ruleezzz
Дата 18.01.2017 - 09:39
Беларусь,г.Волковыск
Пользователь №: 28628
На форуме с: 28.02.2014
дельная информация ! )))
vladimir63
Дата 18.01.2017 - 12:54
петрозаводск
Спасибо.
