> Сохранение файла самописца в вашем осцилле, есть ли выбор по формату файла?
Дата 6.12.2014 - 22:59
Цитата (hash @ 6.12.2014 - 15:37)
Ага, Юр, соображай, а я пока составлю списочек пользователей MTpro на форуме, потом буду по одному ставить к ст в ноги кланяться. laugh.gif
Да, у меня тоже есть мечта уже года 3 купить.
Дата 7.12.2014 - 00:49
Цитата (hash @ 6.12.2014 - 13:37)
... а я пока составлю списочек пользователей MTpro на форуме ...
Вполне не помешало бы знать кто и чем (из сторожил форума) пользуется. Это помогло бы в личке решать вопросы оборудования.
Дата 8.12.2014 - 17:18
Цитата (submehanic @ 6.12.2014 - 16:06)
Позавчера гаец знакомый купил годовалого laugh.gif Закинул сюда
Блин, не пойму в чем дело, запускаю только на сигнале коленвала - работает, как только подключаю сигнал распредвала, ЭБУ вырубает бензонасос и искру. Уже и через конденсатор пробовал сигнал ДПРВ подавать, ни фига, максимум чего добился при подключении обоих сигналов- это нестабильной работы с постоянными отрубаниями реле насоса.
Дата 8.12.2014 - 18:59
Дело в уровнях, нужно согласовать выход звуковухи со входом ДПРВ.
Дата 8.12.2014 - 19:06
Попробуй вот эту https://cloud.mail.ru/public/484abaf655c6/l...%A560%20_12.wav
В принципе могу поиграться с уровнями, если хотя бы знать подходящий уровень одного или соотношение между ними.
Дата 8.12.2014 - 19:15
Привет,
Опять я , со свои мь!сли вслухsmile.gif. Не утверждаю, что не мог бь! и таким способом создать толкового стенда, но для наглядносьти поразсуждаю о механическом.
ИМХО, мне кажеться, что теряеться логика в управление ДВГ. Если имеем ось в одну сторону с ДПКВ и ДПРВ /соответственно с предавка, отвечающая на ГРМ/, а на другом конце - електропривод с обороть! завйсящие от сигнал на вь!ходе ЕБУ /искра, опережение и т.д./, то вполне можно обмануть контролера. А то так, хотим убедить его, что кормим колбаса, а подаем его морковку.
Должно соблюдать координация, меж входнь!е и вь!ходнь!е сигналь!. Обратная связь должно рулить. Чем ближе к реалии, тем полезнее и окажеться стенд.
Дата 9.12.2014 - 19:03
Цитата (submehanic @ 8.12.2014 - 19:06)
Попробуй вот эту
Эта лучше, сигнал дпкв не обрезан, ЭБУ работает стабильнее. Токма чего на длину записи поскупился, ну прямо совсем маленькая. sad.gif
Я другое имел ввиду, нужно согласовать вход и выход по сопротивлению. Сейчас на входе ДПРВ висят 12в, и выход звуковухи не может их просадить, как того требует сигнал. Как это сделаю, попрошу еще настругать .wav smile.gif
