Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
coon |
Дата 8.06.2022 - 07:42
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4563 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
После мойки заслонки, уже несколько дней не могут побороть проблему. Думал после основной работы... не долго... Растянулось на час, не меньше. Засомневался в существовании данной процедуры. Но, всё же начитался драйвов и подобных ресурсов. Там в разных вариациях описана по сути одна процедура. Оставить включенным зажигание на 10 минут, выключить, выйти из машины, запереть, подождать 5 минут, открыть... Интересно это реально существующая процедура, или чья то больная фантазия? Забегая наперед скажу, в моём случае, она тоже не помогла. По параметрам: Обороты ХХ 1200-1600 Заданные 640. Положение дроссельной заслонки 5,4 - 5,5%. Давление во впуске около 450 гПа. Коэффициент заполнения управления дроссельной заслонкой был меньше чем обычно (дальше от 0 сдвинут в минус). Сделал сброс обучений. Не помогло. Заткнул впуск. Двигатель заглох. Гофра на долго осталась втянутой. Попробовал провести шаманскую процедуру обучения. Тоже безрезультатно. Начал более подробный расспрос клиента. Из обилия информации, нужного ни чего не почерпнул. В какую сторону бы начали смотреть? Сразу скажу, найдя причину я был очень удивлён. Не реакцией системы на неисправность. А просто возник вопрос (после прохождения цензуры) - "ЗАЧЕМ?" |
evgen58 |
Дата 8.06.2022 - 09:33
Кузнецк Профиль Группа: Старики Сообщений: 4471 Пользователь №: 27362 На форуме с: 28.09.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
Как то пробовал обучить включив зажигание и нажав на 10 секунд педаль в пол.потом отпустил и оставил включеным зажигание на 5 минут.. Ни чего особо не помогло и ни какой инфы тогда не нашел.. Но 12 года на мкпп. а 19 года на автомате.. |
poqik |
Дата 8.06.2022 - 13:04
Україна г Борислав Профиль Группа: Профи Сообщений: 66 Пользователь №: 31094 На форуме с: 17.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) |
submehanic |
Дата 8.06.2022 - 13:48
Победитель голосования "Самый полезный участник 2013г." город-герой Севастополь Профиль Группа: Старики Сообщений: 7284 Пользователь №: 14218 На форуме с: 14.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Трубочка ?
coon |
Дата 8.06.2022 - 13:57
Но... Ещё немного истории. Чтоб понять что за владелец. Прошлым летом был вырезан катализатор, вварен пламeгаситель и прошита на Е-2. Недавно пламегаситель развалился и начал брякать. При этом стало заметно уменьшение мощности. (Всё со слов владельца). Бряканье было принято за растянувшуюся цепь. Цепь с комплектом, была заменена на новую. Хотя старая была в отличном состоянии. Затем были извлечены остатки пламегасителя. За одно был промыт дроссель. После чего, собственно и появилась проблема с которой обратились ко мне. |
coon |
Дата 8.06.2022 - 14:04
Юр, имеешь в виду, что-то забыли подсоединить? Был бы подсос. А его не было. Нет, всё было на своих местах. Все трубки, прокладки, весь крепёж. Неисправность довольно не обычная. По крайней мере, я с такой столкнулся впервые. |
uaz |
Дата 8.06.2022 - 14:09
Карталы Профиль Группа: Старики Сообщений: 717 Пользователь №: 25452 На форуме с: 26.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) |
coon |
Дата 8.06.2022 - 14:20
Если лишний воздух, а обороты большие, почему тогда дроссель 5,5%? |
Star964 |
Дата 8.06.2022 - 14:52
г. Тамбов Профиль Группа: Старики Сообщений: 818 Пользователь №: 12023 На форуме с: 25.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
uaz |
Дата 8.06.2022 - 16:19
coon |
Дата 8.06.2022 - 17:53
В этом случае все равно пыталась бы больше закрыться. |
submehanic |
Дата 8.06.2022 - 18:06
Думал заглушили.
Именно неисправность ? Или кривыми ручонками натыкали ?
Эмир |
Дата 8.06.2022 - 18:54
Крым Профиль Группа: Старики Сообщений: 800 Пользователь №: 15006 На форуме с: 13.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
А дроссель при этом закрыт, или это правильные показания? |
coon |
Дата 8.06.2022 - 19:38
Рукотворная неисправность Эмир, это реальные показания. Но, как то очень близко. Если что, там электродроссель. |
evgen58 |
Дата 8.06.2022 - 19:49
А как так если ранее сказано,что все на месте стоит и неисправность присутствует.. Клиент прицепил на педали красивые металлические накладки и педаль открылась на 5% Эти хундаи до истерики меня довел... Поменял вакумный усилитель, все работает как положено на педаль тормоза реакции нет.. Звоню клиенту, тот приехал и началось, троит как судорожный и ни ошибок ни тебе чека, а мотор трясет, но обороты стоят ровно.. В итоге 2 катушки в помойку и свечи.. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
