Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Самоделка на скорую руку - Регулируемый БП.
Дата 16.04.2015 - 12:42
Для зарядки аккумуляторов, поверки Регуляторов напряжения , питания разных устройств на доступных деталях. с подачи Алексея схемка взятая за основу из инета http://radiopill.net/load/pitanie/prostoj_...ija/265-1-0-282
ну если быть точным, то это не стабилизатор, а регулируемый блок питания. транзисторы подобраны не совсем по делу, во всяком случае КТ947 для таких дел не совсем подходит. Я просто немного доработал схемку, чтобы иметь два диапазона напряжения на выходе при приличном токе, чтобы поменьше тепла рассеивать на радиаторе. Те кто с электроникой дружат, поймут что и для чего сделано без дополнительных пояснений. Кому нужно пояснить- спросите, чтобы получитьконкретный ответ.
Вкратце : Трансформатор мощный(от старых УЛПЦТ, перемотана вторичка, чтобы иметь хороший ток. В качестве диодного моста взят диодный мост от генератора , который с 8 диодами и каждая пара объединена , чтобы без проблем выпрямлять 20-50 ампер, хотя для регулятора такой ток великоват и допустим только в верхнем положении движка, когда транзисторы гасят минимум напряжения. Поскольку в качестве индикатора тока -напряжения используется панель на 0-10А ,0-100В, то шунт в ней расчитан на ток максимум 10 ампер, что вполне достаточно для большинства применений. Для использования в качестве пускача для помощи при запуске можно сделать вывод непосредственно с диодного моста при фиксированном положении подключаемой обмотки. Поскольку это чисто на скорую руку, то схемку набросал от руки, детали которые были под рукой .
Дата 16.04.2015 - 22:55
Предполагается использование вот этой заготовки ,что на фото.
Трансформатор ТСА-270-1,270 Вт.Каждое плечо при в сети 245в выдаёт без нагрузки после диодного моста от генератора Г-287,100А почти 21в. Которое намотано поверх первичной сетевой обмотки(родные вторичные смотаны)медной шинкой 2мм*4мм.
Смысл девайса использование как зарядного для аккумуляторов большой ёмкости как два по 12в или два последовательно 24в.
Возможно пригодится и для сварки угольным электродом,работа в перемотки также оставила навыки в этом деле.
Паралельно два плеча для испытания стартеров в режиме ХХода легковых авто.
В дополнение к нему будет схемка выше для регулировки и стабилизации выходного напряжения.
Либо специально для регулируемого блока питания перемотаю другой трансформатор.
проходимец
Дата 17.04.2015 - 05:14
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Цитата (denkisan @ 16.04.2015 - 15:42)
к Поскольку в качестве индикатора тока -напряжения используется панель на 0-10А ,0-100В,  то шунт в ней расчитан на ток максимум 10 ампер, что вполне достаточно для большинства применений.
Наименование панели- YB27VA?
Такая у меня есть, получив от тебя всякие шурушки длго ломал голову , это что за хрень и куда ее присандалить. Красиво и компактно изготовлено судя по иероглифам в стране восходящего Солнца!
Заменю на своем зарядном, заводском на котором вольтметр есть а амперметра нема.
Спасибо за подсказку, вот так не навязчиво собираются знания!
Дата 17.04.2015 - 08:27
Точно так Сергей! Схема подключения м.б разной , но принципиально всё понятно по прилагаемой картинке. Значащяя запятая у этих панелей только на вольтметре управляется , а на амперметре у моделей на 10 ампер шунт внутренний, если его дополнить внешним шунтом, то можно подобрать чувствительность под 100 ампер. но запятая включена так,что вместо 100а будет 10,0а, можно конечно нарисовать множитель,хотя можно на али найти и варианты на 20 и 100 ампер. Питать панель лучше от отдельного выпрямителя, можно использовать адаптер зарядник от телефона, просто и недорого, и ничего мотать-паять не надо. По питанию диапазон довольно большой и есть внутренний стабилизатор 78L05 так что подавать можно от 5 и до 20 вольт, желательно не более 15в, чтобы стабилизатор работалв не сильно нагруженном режиме, если для обдува использовать компьютерный вентилятор, то удобнее использовать общий источник на 10-15 вольт. У меня тоже пускач наподобие Лёшиного, только мост один и большой на 150 ампер (по 2 пары каждое плечё). Так что Лёша если делать универсальный блок, то надо или сразу закладывать в схему дополнительный шунт на 100 ампер, или я делал у себя иголкой подбирал место на проводе чтобы подключить для измерителя. Поскольку сопротивление провода низкое, то для получения 75 мв довольно длинный участок провода пришлось использовать, расстояние между точками подключения было около метра
Эмир
Дата 17.04.2015 - 14:37
Пользователь сейчас на форуме
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Цитата (picnic @ 16.04.2015 - 22:55)
пригодится и для сварки угольным электродом,работа в перемотке также оставила навыки в этом деле.
Значит, диодный мост, всё-таки нужен. Вернее сказать: "Желателен".
Я, выводы обмоток электродвигателя, варил без использования диодного моста.
http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=84225
Но, при сварке, такой вот дуги, как на этом видео, и близко нет!
https://www.youtube.com/watch?v=6Emg5f14CZ8
Спасибо Алексей! Надо мне, к своему трансформатору, добавить диодный мост.
Дата 17.04.2015 - 17:02
Для хорошей дуги ещё очень полезен дроссель, и сердечник его должен быть с зазором, чтобы не насыщался, тогда индуктивность будет стараться дугу держать даже при не очень точном расстоянии . С дросселем можно даже гравировать на металле надписи, только надо твёрдую руку.
Дата 17.04.2015 - 19:20
Шамиль Загидович, а что не на полевиках любимых?
Дата 17.04.2015 - 22:18
На полевиках импульсные устройства хороши, а импульсный источник это уже приличная печатная плата с довольно сложной схемой, требующая для настройки и знаний и приборов. А здесь простейший регулятор , не стабилизатор. Поэтому настройки никакой не нужно, стабилитронами(подбором нужного напряжения) задаётся максимальное напряжение , мощные кремниевые силовые транзисторы в этой схеме довольно нагруженные элементы. Полевики в схеме истокового повторителя работают не так однозначно как биполярные. Эта схема практически мощный реостат для регулировки. Если нужен регулируемый мощный блок питания на 5-15 вольт и на токи в 15-30 ампер, то делатьего надо на базе БП от компов АТХ . Иначе КПД будет низким и стабильности хорошей не будет. Но разновидностей компьютерных БП сейчасвеликое множество, печатные платы и схемы разные, тонкостей настройки импульсных устройст много. Подобрать в инете уже проверенные варианты проще, но если переделывать кардинально, то найти все нужные детали не в каждом городе реально. Сейчас же магазины радиодеталей превратились в фирмы работающие по предзаказам. А поменять конденсаторы в канале имевшем фиксированное напряжение 12 вольт и 5 вольт- проблема- родные выпаять, а на их место ставить с рабочим напряжением минимум 25 вольт вместо 16в - это уже другой типоразмер и в некоторых блоках это не реально, поскольку в них всё смонтировано впритык.
Дата 18.04.2015 - 04:29
Как то столкнулся с проблемой. На выходе эмитттерного провторителя максимальное напряжение получалось почти на 1 вольт меньше, чем на его базе. И на стабилитроне получалось немного меньше, чем выдавал трансформатор. А он был уже намотан.
Подсказали сделать вот такой составной транзистор. Напряжение на его выходе точно соответствует, напряжению на его базе.
VT1 - типа КТ3102, КТ315
VT2 - КТ814, 816
При КЗ на выходе несколько раз сгорал VT2. После чего между его коллекторм и базой VT3 поставил сопротивление. Между эмиттерами VT1 и VT3 - то же. Номиналы не помню. Можно высчитать по максимальному току коллкетора.
2 универсальных блока питания работают уже лет 20.
Шамиль Загидович, электронная защита от КЗ то же не помешала бы. Или в индикаторе есть встроенная?
Дата 18.04.2015 - 07:19
В своих схемах использую сборку Дарлингтона,в одном корпусе их 7 шт
http://www.efind.ru/forum/showthread.php?t=31721
Jeeper21
Дата 18.04.2015 - 15:57
smile.gif Угу. Верю,что Вы знаете про Дарглинтона, и про составной транзистор. Для справки, это однофигственно. См. сюда: тынц.
З.Ы. Кстати, здесь идет обсуждение схемы, предложенной нашем гуру Ш.З. Сразу скажу свое ИМХО, я не сторонник такого схемного решения. Ну не нравится мне "транзисторные регуляторы", которые хоть и могут регулировать Uвых, но работают как реостаты. Тупо рассеивают ненужные вольты (ватты) при той или иной нагрузке на радиатор.
Гораздо проще на входе транса соот-щей мощности поставить латр. Далее не пишу, завтра-послезавтра сфотаю свой "крестьянский" блок питания.
Дата 18.04.2015 - 18:28
Сказано же: на скорую руку.
На сколько стабилизированным будет напряжение на выходе?
окей
Дата 18.04.2015 - 19:32
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
А зачем стабилизация для заряда аккумулятора? Крути себе ЛАТРом напряжение, этим и ток регулируй. По-моему, проще некуда )))
Это для denkisan "на скорую руку". Для многих, конечно же не всех, здесь обитающих, далее разговоров дело не доходит. Многие темы такого характера годами муссируются безрезультатно.
Дата 18.04.2015 - 19:36
Из названия темы: "Регулируемый БП".
окей
Дата 18.04.2015 - 19:38
far space
(20%) X----
О стабилизации в названии ни слова.
