> Щупы для осциллографа, Иглы под резинки в разъёмы
Дата 20.06.2016 - 07:03
Цитата (Андрей @ 20.06.2016 - 08:06)
Игра тонкой спицы в пальцах руки
Т.е. отпускаешь - она выпрямляется? Я про фото.
Нержавейку паять не очень получается.
Цитата (yury74)
0.8 мм
То же к такому диаметру склоняюсь.
Все пружины, которые есть в наличии перебрал. То тонкие, то толстые.
От троса в руках потеребил. Показалась сильно ломкая и гнётся легко. Может трос не правильный попался? Да, на сколько помню, он был почти весь колючий как ёжик.
Дата 20.06.2016 - 07:17
Немного только выпрямляется, основной изгиб остается. Но довольно упруга... Мне она в качестве щупа не приглянулась.
Дата 20.06.2016 - 12:22
Наверно трос такой современный , те которые пилил упругие , при сгибании 10см отрезка одной жилы пополам ,возвращался на место , но при желании можно загнуть под нужным углом ,а затем выпрямить неоднократно .
nikvas
Дата 20.06.2016 - 18:37
Н.НОВГОРОД
Пользователь №: 31544
На форуме с: 13.04.2015
Цитата (колдун @ 19.06.2016 - 23:09)
Я использую свёрла и метчики.
а я сверла и швейные иглы
zaharich34
Дата 20.06.2016 - 20:51
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21912
На форуме с: 15.11.2011
Проволока от полуавтомата - гнется и не ломается. С одной стороны делаю кольцо, чтобы цеплять крокодил, с другой затачиваю и целиком лужу. Сверху термоусадку. Они такие на автоасэкспрессе оригинальные.
unclesem
Дата 25.06.2016 - 18:24
Брест
Пользователь №: 32939
На форуме с: 12.11.2015
обычные иголки использую. ну, те которые с ушком для нитки. на него припаиваю шарик припоя - и втыкать удобно, и крокодил цеплять.
электрик
Дата 25.06.2016 - 22:02
Ставрополь, с. Пелагиада
Пользователь №: 17629
На форуме с: 5.07.2010
С самого начала попытался это дело со щупами унифицировать. На всевозможных шнурах применяю круглые "папы-мамы" которые добываю из разъемов, что на фото. Держится плотно, контакт абсолютный. К ним же припаиваю сталистую проволоку 0,8мм (или трос или струна со штор, игла должна гнуться). На них же прекрасно одеваются и держатся сплющенные крокодилы и всевозможные переходники спаяные с применением этих "пап-мам". Удобно.
Дата 25.06.2016 - 22:38
У жены позаимствовал упаковку булавок (круглая кассета в которой радиально вставлены булавки с разноцветными головками из пластика) - дёшево и сердито. У АКИП штатные щупы как раз с крючком под булавку, как специально. А у Карманскана штатные 4 щупа с иголками на пружине, в силиконовой трубке.
На втыкал в нужные разъёмы булавок, головки цветные, видно хорошо, цеплять быстро и удобно. И ничего не перегибается и не ломается. Можно даже цвет маркировки булавки и кривой на осцилке делать одинаковым.
Дата 26.06.2016 - 01:29
Как специально сделаны,концы от тестера.Оделись с трудом,посмотрю что получится в деле.
Это сообщение отредактировал naik23 - 26.06.2016 - 01:48
unclesem
Дата 26.06.2016 - 09:52
Брест
цветные пластиковые головки имеют свойство разваливаться при надавливании, и булавка радостно втыкается в палец. так что аккуратнее.
433MHz
Дата 26.06.2016 - 14:12
Ростов-на-Дону / Чалтырь
Пользователь №: 12237
На форуме с: 17.11.2008
Бывает такое. Но очень удобно ими пользоваться, и диаметры разные.
электрик
Дата 28.06.2016 - 07:04
Все текстильные булавки, что попадались, очень мягкие, гнутся, применяю только там, где не обойтись без протыкания провода. Очень они острые и дырочка маленькая получается. А щупы под резинку лучше скруглять.
Дата 28.06.2016 - 14:21
Протыкать провода это для нелужёных проводов вообще запрещённый приём.
А на авто таких проводов почти нет. Проткнутая изоляция прямой путь к коррозии, особенно если это плюсовой провод, минусовые как првило не стрдают от электрической коррозии. Только у кислородников провода не голая медь.
А у меня вроде булавки качественные попались, ни одна не развалилась, видимо из старых запасов. И острыми их не назвать, швейные иглы значительно острее. А для вставления в разъёмы под резинку самое то.
Дата 29.06.2016 - 20:14
Как посоветовал Андрей нашел зонт с нержавеющими спицами,всё перерыл,то такие же спицы как у велосипеда,то пластик,жилы от тросика,распрямлённая пружина от бендикса каленые,окисляются и плохо лудятся,иглы тонкие не прочные,булавки то-же,огромный спасибо за совет,наделал 8-шт.теперь не надо перед измерением зачищать щупы,диаметр 1,9 мм.,нарезка для того чтобы термоусадка или кембрик не слазил,длинна чуть короче спички,ну а для "под резинки"уже можно и иглы.
