Андреи81 |
Дата 8.01.2017 - 11:22
Приехал сегодня с жалобой что заднее стекло не греет,переднее не греет,зеркала не греют. Так как сегодня выходной и бокс надо выкапывать из сугроба отправил на завтра,по быстрому прошвырнулся по предохранителям всё целое,индикатор(на кнопке) работы обогревателя заднего стекла загорается,питание на сам обогреватель идёт,с этим всё ясно. Индикатор на выключателе подогрева лобового не загорается,щелчка реле(а оно там есть?!?) не слышно,боковые зеркала лёд. Не поделитесь страничкой с читаемой схемой...? |
karel |
Дата 8.01.2017 - 11:37
Андреи81 |
Дата 8.01.2017 - 12:33
karel |
Дата 8.01.2017 - 12:41
В чем проблема поставить халявную 38 Автодату? Лень? Ну, мне не лень ПДФ сделать. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 ) Д________0.pdf |
karel |
Дата 8.01.2017 - 12:49
Андреи81 |
Дата 8.01.2017 - 13:22
В принципе понятно оказывается лобовой нагреватель из двух частей и на него идёт "умное" реле,а обогрев боковых зеркал включается вместе с задним стеклом.И видимо всё это завязано на датчик температуры А-5 вероятно в районе климата.Теперь понятно куда копать чтоб из глушителя не вылезти. Установил эту Автодату фигня кастрированная...... зря камлал с бубном. и хоть каких-то обновлений нет. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 8.01.2017 - 16:33 |
Андреи81 |
Дата 22.03.2018 - 16:22
Опять у этого Шарана чего-то не то.Просьба не пинать,не мое это. Решил(уговорили) помыть ему др. заслонку(ХХ не дежал),я предупреждал что понадобится адаптация,вот мне и принесли этот адаптер.Вообще я диагностикой уже не занимаюсь,но дали ELM 327,и.....адаптацию понятно не провел(нет в SkanMaster этой опции),но тут интересно другое,выскакивает ошибка B0414,чек не горит,мне так для себя,чего это,продувка катализатора или EGR или климат,мне попадались в сети варианты,понятно что этому мастерскану вместе с ЕЛМом веры нет,ошибка трется,но после нового пуска опять вылазит. Это сообщение отредактировал Андреи81 - 22.03.2018 - 16:28 |
Star964 |
Дата 22.03.2018 - 16:28
Вообще-то, В - это ошибки по кузову ПО движку все начинаются на "Р" Впрочем, VAG с ОБД протоколом, по которому пытается его читать ELM не сильно дружен, поэтому доверия правильности считанного кода нет |
Андреи81 |
Дата 22.03.2018 - 16:31
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 22.03.2018 - 17:03 |
Star964 |
Дата 22.03.2018 - 16:36
А Сканмастер однозначно коды по кузову считать не может, ибо он только в движок и трансмиссию может залезть. |
BBM |
Дата 22.03.2018 - 16:49
Городской сумасшедший Ялта Профиль Группа: Флудеры Сообщений: 705 Пользователь №: 35138 На форуме с: 30.10.2016 Имеет предупреждений: (40%) |
...По поводу кода ошибки ,тоже сомнение есть ! ... в 96-м нет ещё OBD-2... Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2 ) VR6.pdf |
Андреи81 |
Дата 22.03.2018 - 17:08
Сейчас когда авто остыло ошибки не возникают. |
Андреи81 |
Дата 22.03.2018 - 17:10
BBM |
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1 ) VR6_2.pdf |
BBM |
Дата 22.03.2018 - 17:14
По виду то он ОБД ... вот только расшифровка по этому году идёт пятизначная ...и "0"-ля... |
