> Лада впрыск Бош, куда уж проще!
BBM
Дата 26.01.2018 - 20:35
Городской сумасшедший
Ялта
Группа: Флудеры
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Т(В)аз 2110 1,6 16V 2002 г.в. Попросил помощи сосед :
Приехал на работу ... поставил машину ... вечером похолодало ... запуск ... через 5 секунд глохнет.
Ошибки не записываются , параметры во время работы мотора отследить не получается ...Впрыск пока точно не скажу бош 1.5.4 или январь аналог ... холодно разбирать было , а разъём диагностики гыэмовский...
Из того , что успел проверить ( за ЫН-цать минут) перед обнаружением проблемы :
Искра не пропадает ... давление топлива есть.
Первая минута , проверка разьёмов ДПКВ , датчика температуры движка , разъём модуля зажигания , ДПДЗ , РХХ .
Разьёмы в норме , холодина жуткая , отключаю первый по логике датчик и машинка перестала глохнуть... им был:
Дата 26.01.2018 - 21:12
Пара машин попадалась с дмрв, одна заводилась и глохла, вторую вообще не запустил пока разъем с дмрв не снял, оба датчика на полке лежат.
BBM
Дата 26.01.2018 - 21:24
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
ДМРВ без опознования ... нарисовано "ваз037"
... И что самое интересное ... (к сожалению сосед выкинул датчик) глохло даже при поддержке педалью газа!!! ohmy.gif
Дата 26.01.2018 - 21:39
Цитата (BBM @ 26.01.2018 - 23:35)
холодина жуткая
Вить, стесняюсь спросить, "жуткая", это примерно как у нас сейчас неделю уже на улице за пять минут щёки обмерзают.
Вчера 09 заводил на выезде в гараже из металлопрофиля и всё, но мне понравилось, главное не дует ! Тепло значит laugh.gif
BBM
Дата 26.01.2018 - 23:14
Ялта
Группа: Флудеры
(40%) XX---
Совсем тут одичал в своей Ялте!!! Пока мост не доделають цивилизации нам не видать!!! (Даже левые датчики китаЁзовские только недавно до нас дошли ! ... Всё иномарки ... иномарки... stena.gif
Дата 27.01.2018 - 07:56
Вчера послушал Высоцкого про снегопады в Одессе, полез погоду там смотреть - минус пять, но через пару дней +8. Видимо ваши пятиградусные морозы, тоже скоро закончатся.
По теме - для старых машин - дежурная болячка ДМРВ, диагностируется снятием разъёма. По этому, как не появится автолюбитель на форуме, сразу начинает перечислять какие он датчики отключал и помогло ли это )
А ещё , наверное скоро машины 2002года только у вас и останутся, они ,говорят, в вашем климате не гниют.
Дата 27.01.2018 - 12:05
-5 в июне по ночам в низинах когда цветёт черёмуха.
adam
Дата 27.01.2018 - 12:36
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
Если при неисправном ДМРВ снять разъём с ДТ запуск авто тоже может быть успешным )
Star964
Дата 27.01.2018 - 12:54
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Ну так, ежели ДМРВ показывает свои 0.996, или близкое к нему значение расхода воздуха, хоть обгазуйся, время впрыска будет недопустимо малое. Другое дело, когда он сразу видит нули физически отключенного ДМРВ . Тогда обходная программа - и запуск
Дроздов
Дата 27.01.2018 - 14:22
Абакан
Пользователь №: 34625
На форуме с: 31.07.2016
Здравствуйте. Когда у нас зима начинается то действительно такая температура кажется ужасом, но по прошествии морозов под 40 которые сейчас то уже минус 25 теплынью кажется.
