> Ваз 2109 инжектор на дмрв проводе управления 5 вол, Машина не заводиться
sultan1
Дата 3.11.2019 - 21:28
владикавказ
Пользователь №: 35491
На форуме с: 30.12.2016
(20%) X----
Товарищи выручайте
Машина работала до того момента пока не отремонтировали головку. И еще заменили штекер дмрв
Вообщем при замене штекера менял по проводу. И в итоге машина не заводиться. Замерил как по схеме ток и у меня показывает на тестере 5 вольт а должно быть 1.02в типа рабочее дмрв
Не знаю с чего начать
Это сообщение отредактировал sultan1 - 3.11.2019 - 21:29
Дата 4.11.2019 - 10:02
Отключите ДМРВ, проверьте искру (желательно разрядником и давление топлива. Для начало..
Есле выше указанное присутствует, то компрессию померить.. Ну и массовые провода на ГБЦ должны быть прикручены естественно.
sultan1
Дата 4.11.2019 - 10:59
владикавказ
(20%) X----
Искра есть. Давление в топлевной рейке тоже
Зажигание выставил по меткам. Включаю зажигание кручу головку срабатывает бинзо насос. Значит дпдз рабочий.
До разбора головки все работало. Теперь и звук странный
При вращение двигателя. Что могло пойти не так в головке?
Ваз 2109 инжектор 2001 года
Дата 4.11.2019 - 12:39
Зазоры в клапанах проверьте.
Почему о компрессии ни слова ?
Цитата (sultan)
Значит дпдз рабочий
- ДМРВ и ДПДЗ для вас одно и то же ?
Дата 5.11.2019 - 04:07
Цитата (sultan1 @ 4.11.2019 - 12:59)
кручу головку
Какую???
Похоже в данном случае про ДПКВ речь.
Ну да, замер компрессии не помешал бы.
