> Subaru Forester 2009, Электроусилитель руля
serega8867
Дата 14.11.2017 - 16:47
Украина, Дружковка
Пользователь №: 28967
На форуме с: 11.04.2014
Здравствуйте, коллеги. На форестере не работает ЭУР. Запускаешь, начинаешь поворачивать руль, при этом руль крутится легко, но возникает вибрация по всему кузову, через несколько секунд загорается лампа ЭУР на панели, и усилитель выключается. Самодиагностика выдает ошибки C0042(Сбой в подаче напряжения электропитания), C0057 (Сбой в линии связи CAN бока управления двигателем), C0071 (неисправность цепи датчика угла поворота рулевого колеса). Из них первые две, я так понимаю, возникают при отключении АКБ (поправьте если не так). Вот не хотелось бы приговорить такой дорогостоящий датчик и в итоге чтобы дело оказалось не в нем. Подключиться к ЭУР пока не знаю чем, в наличии есть только к-лайн адаптер, елм327, и оп-ком. К мотору сканмастером елм подключался без проблем. Может есть способ проверки этого датчика "на коленке"?
Дата 14.11.2017 - 16:56
Октябрьский. Башкирия.
Подвесь передок и покрути руль. может причина в ходовке.
serega8867
Дата 14.11.2017 - 17:10
Украина, Дружковка
дело в том, что бывает и нормально работает. но зачастую вот так как я описал.
Дата 15.11.2017 - 03:04
так может с ревизии питания начать, мотор может снять и так позапускать.
BBM
Дата 15.11.2017 - 05:23
Ялта
Пользователь №: 35138
На форуме с: 30.10.2016
(40%) XX---
Согласен с Коллегой! 8 лет машинке ... Как вариант поставить на контроль питание системы ( по напряжения) и потребление моторчика (по току) !
Дата 15.11.2017 - 08:51
При сбоях ЭУР, банально состояние клемм аккумулятора иногда достаточно зачистить и протянуть. Проверить напряжение зарядки авто.
serega8867
Дата 17.11.2017 - 20:19
Украина, Дружковка
Добрый вечер. Клеммы почистил сразу как только машина оказалась у меня. Сегодня померял напряжение на аккумуляторе. на холостом ходу 14,7, а когда начинаю крутить руль 14,55. А сколько должно быть на таких машинах?
serega8867
Дата 18.11.2017 - 22:19
Украина, Дружковка
Попробовал отключить генератор, ничего не изменилось. Подозреваю датчик крутящего момента, так как это у форестеров болезнь. Отправлю к официалам
