> Wv Sharan 1.9дизель, блок управления компрессором кондея
салмыш
Дата 26.05.2019 - 08:09
россия оренбургская обл.
Пользователь №: 14995
На форуме с: 12.09.2009
Прошу помощи.Имеется в ремонте авто с не работающим кондеем.Поиски неисправности привели к блоку управления кондеем реле 430 №7М3959143 это реле отвечает за включение муфты,вентилятора и насос охлаждающей жидкости.При разборке чудо блока обнаружилось внутри 3 сгоревших ключа 2 силовых и 1 на 5а.В нашем колхозе такого блока не нашёл,но выскакивает в поиске номер реле 437№7М395143А по ножкам вроде совпадает.Вопрос взаимозаменяемые ли они,и в чём разница у них. Спасибо
Дата 27.05.2019 - 09:39
Номер верный?
Дата 27.05.2019 - 09:43
Вот такое же. Доставка транспортной компанией, когда я заказывал то они давали время на возврат.
салмыш
Дата 27.05.2019 - 10:13
Спасибо.Это всё я находил.
Дата 27.05.2019 - 10:15
так а вчем проблема заказать оригинал?
Дата 27.05.2019 - 17:42
А чего все полетело-то? Диод вырезали из компрессора, или жгут перетерся?
салмыш
Дата 28.05.2019 - 08:03
Андреи81 А вот это интересненько.Про какой диод ты говоришь?По схеме такого элемента не наблюдал.Установленная система CLIMATRONIC.если не трудно обозначь место дислокации диода.По тому как по косе и элементам пробежался с пристрастием такой детальки не видел.Спасибо.
Star964
Дата 28.05.2019 - 09:30
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Ну, ВАГ - это вам не Корея. Диод (а он при индуктивной нагрузке должен быть), как правило, внутри блока управления. На схеме его точно нет.
"Ты суслика видишь? И я не вижу. А он тут есть"
Дата 28.05.2019 - 11:38
Здесь также кондиционер обсуждали http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=11835&st=0
Дата 28.05.2019 - 14:32
Я не могу точно сказать встроен ли там диод в муфту, или висит на отдельном разьеме. Алексей выше на тему ссылку дал про диод.
Но у меня был случай выхода из строя блоков климата, после перемотки муфты включения. Диод видимо забыли встроить. Вы написали что погорело все, я предположил что не просто так. Даже в случае короткого в муфте или в жгуте могло спалить один ключ, или скорее одну дорожку, а вот сжечь столько всего.
Но опять же, если управление муфтой через ЭБУ климата, а если стоит отдельное реле то диод может и не стоять.
Дата 28.05.2019 - 16:02
Ну либо кто то гдето уже что то пытался проверить вешая нагрузки или подавая разные питания.
Дата 28.05.2019 - 17:11
Ага, найди рядом лоб ученика и постучи, говорят по дереву постучать нужно чтобы не сглазить. tongue.gif
салмыш
Дата 29.05.2019 - 06:53
через 25 дней придёт реле,будем проверять дальше.Но со слов хозяина сильно не лазили.Из подключений делали + на компрессор и начинало холодить,только вентилятор не включался.Но машина у клиента только полгода,с уже неработающим климатом.Потом отпишусь.Пока всем спасибо.Да ещё в эльзе этого нет а в wow пометил может это диод?
Это сообщение отредактировал салмыш - 29.05.2019 - 07:01
Дата 29.05.2019 - 11:31
Так а что до кондея то докапались если на нем и вентилятор еще висит?
салмыш
Дата 29.05.2019 - 12:51
На нём (реле) ещё и насос системы отопителя висит напрямую(свой ключ) и муфта кондея напрямую(свой ключ)ключи силовые.И маломощный ключ на управление реле вентилятора.просто на wow схеме немного не точно.В эльзе точнее но нет отмеченного мной элемента.
