> Гидроизоляция крыши, Крыша - въезд В ГСК
Дата 30.05.2019 - 16:37
Доброго времени суток. Купил гараж в том году, но утеплить не успел (не собирался). В этом году дожди показали, что течет он ну ооочень сильно. Проблема с кровлей обусловлена тем, что крыша - это въезд в ГСК, то есть дорога. Не подскажите, как можно грамотно гидроизолировать и чем.
Спасибо.
Дата 30.05.2019 - 18:13
Скорее всего придется делать по новому,учитывая что это эстакада с постоянной движухой. Без водоотводящих желобов врядли обойтись. Тепловой зазор тоже большую роль играет.
Дата 30.05.2019 - 18:45
Даже в голову ни чего не приходит.
Только если хороший слой жирного асфальта.
Но, если там есть шевеления...
По моему, ты дал маху.
Дата 31.05.2019 - 01:14
Да за ценой погнался я плюс площадь хорошая, не стандартный гараж. На момент покупки это мне не показалось страшным. Летом, и в таком работать можно, но зимой...к зиме он должен быть сухим. Но сейчас-то конкретика...нужно решение. Что-то, сдается мне, эластичное нужно...плита хоть немного, да играет под авто...
Дата 31.05.2019 - 04:32
Самое простое - это капитально вычистить щели. И залить аэродромной мастикой.
Она довольно эластичная, не плохо прилипает. И в отличии от битума, не разрушает бетон.
Если есть не далеко аэропорт, то думаю, достать не проблема.
Но и сами плиты могут пропускать воду. Не обязательно только по стыкам. Достаточно мелких трещин.
Andi
Дата 31.05.2019 - 07:53
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Под Питером фирма есть, мастику заказывали, дороговато, но, замазали на крыше дома определённые участки, течь практически прекратилась, Вечером поймаю соседа, уточню адрес и марку этой хрени.
Дата 31.05.2019 - 09:19
Вдобавок к сказанным материалам я бы еще рассмотрел необходимость внедрения в бутерброд гидроизоляционной ткани, но не кровельной, наверное для этих случаев на рынке есть что-то более прочное. Рулонные материалы я бы не рассматривал, тот же стеклоизол, например, который всем хорош, но не качественная сварка швов может испортить всё.
Дата 8.06.2019 - 15:45
Поговорил с другом на эту тему,у нас дорожники применяют специальную мастику для заливки стыков плит(смесь резины и битума),возможно аэродромная мастика что предлагал Паша имеет примерно тот же состав.
Дата 8.06.2019 - 15:50
Курю пространство интернета пока....У нас климат такой: зима сухая, лето влажное. Дожди идут не переставая, высохнуть ничего не успевает. Всякие битумные/резиновые составы наносятся на сухую поверхность. А у меня надо на влажную, либо ловить момент, когда просохнет
Дата 8.06.2019 - 17:15
Либо пробовать самому просушить. Хоть маленькими участками.
Так точно. По описанию похоже.
Пока свежая, в жару очень мягкая. На толщине около 15 см (в стыке между плит, где петли) ногой продавливается сантиметра на 3. Отпускаешь, возвращается обратно.
Через несколько лет, если сжимать, похожа на пористую резину.
