Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Моторчик стеклоочистителя., Нужна помощь.
Solvik
Дата 3.04.2015 - 22:48
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Собирается внедорожник в народе прозванный как "котлета". Поставил моторчик дворников от Тойоты(один в один 2109), переключатель от Мерседеса... Но у переключателя в I-полож.(пауза) только одна пара контактов. Можно как-то изменить схему без дополнительных контактов?
Задача: первое положение пауза, второе обычный режим и с торца омыватель.
Уже голову сломал как решить проблему. Уже думаю спаренное реле поставить для первого положения.
На примере схемы 2109 - надо оставить одну пару 53а-J или 53-53е.
user posted image
feuodor
Дата 4.04.2015 - 00:16
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
от волги самое то: и проще и надежней
Solvik
Дата 4.04.2015 - 08:08
Москва, Пражская.
Спасибо-буду разбираться.
Дата 4.04.2015 - 08:27
Или одно, с НЗ контактами. Перемкнуть ими 53 и 53е. И чтоб размыкалось только во 2-ом положении. А вот, как исключить срабатывание реле через обмотку мотора, в других положениях переключателя??? Это же справедливо и для сдвоенного реле.
Solvik
Дата 4.04.2015 - 15:43
Москва, Пражская.
А во втором положении нужно что бы мотор просто работал, то есть можно напрямую.
Дата 4.04.2015 - 18:41
Да, но по моему варианту, надо чтобы во втором положении разомкнулись контакты реле. Причём чтобы разомкнулись чуть раньше, чем подастся напряжение на мотор. И чтобы реле не срабатывало, когда срабатывают дворники в режиме паузы. Так что этот вариант отпадает. kto.gif
Solvik
Дата 4.04.2015 - 20:32
Москва, Пражская.
Ну ладно... Спасибо. Решу вопрос - отпишусь.
Дата 5.04.2015 - 10:06
Схема в первом сообщении явно косячная. В ней плюс с минусом встречаются и не один раз. Пока разбирался, голова распухла.
Вобщем, мысль такая (реле паузы рисовать не стал). С паузой, 87а не прямо на массу, а через контакты реле паузы.
Или вместо диода, ещё одна пара контактов (просто подавать + на мотор, но чтоб срабатывали не раньше первого реле).
Solvik
Дата 7.04.2015 - 20:11
Москва, Пражская.
Собирался вот так сделать...
user posted image
Дата 7.04.2015 - 20:26
Так понимаю, это режим "пауза". Он работать будет. Но, 53 и 53е (или с?), должны быть соеденины и при выкл. положении переключателя. Это для остановки щёток в нужном положении. Точнее, для того, чтоб они вообще останавливались.
