Закрытая темаСоздание новой темы
> портативный осцил Ds 203
smg
Дата 15.03.2014 - 23:34
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
доброго времени. .подарили портативный осцил DS 203 ( как то разговор был о нем в кругу...) Думали я осилю его, а я даже со сканером ещё не в ладах! но и это ещё не все. он полный комплект- в двух пакетиках шнуры и цветные -4 цвета - по 2 шт каждого цвета колечки, юзви шнур , как я понял для соединения с компом. но нет сервисной книжки- хотели сделать добро , перевести все на русский , но сделали как получилось. затерялась книжка. Вопрос- можно ли этот приборчик использовать для диагностики каких либо датчиков авто? если да, то просьба, если кому не трудно, подсказать, а вернее обучить, с чего (желательно с не трудоёмких работ ) можно начинать?( если честно осцилом в жизнь не общался,) мне хотя бы на первое время научиться получать осциллограммы. только не пинайте сильно, жалко подарочек ,если он залежится без дела, на вид симпатичный. спасибо заранее.
прапорщик
Дата 16.03.2014 - 00:01
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Если не ошибаюсь то это4-х канальный осциллограф.Ну а почему бы и не использовать? Им можно посмотреть импульсы датчика скорости,положения коленвала и распредвала,сигнал с датчика кислорода и с индуктивных датчиков трамблеров и АБС.Ну в принципе везде.Стартер и генератор так же возможно.Неудобство в точности,(хотя и того хватит для выяснения причин)и в размере экрана.
archer742
Дата 16.03.2014 - 03:14
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Нормальный осциллограф, всякие импульсы смотреть - милое дело. Главное помнить, если корпус металлический, что он (корпус) связан с общим проводом на измерительном щупе.
Инструкции:
на русском языке: http://yadi.sk/d/_s-Vh63vKbD2K
на английском: http://yadi.sk/d/P8dEjXzXKbD3E
smg
Дата 16.03.2014 - 08:44
зко. казахстан
archer742 СПАСИБО! Знакомлюсь, и не только с инструкцией , но много другой литературы , как я понял надо перекопать!
archer742
Дата 16.03.2014 - 15:16
Khabarovsk
Рад помочь, сам этот девайс осваивал, не всё было понятно без инструкции.
Вот, кстати, коллега пишет про применение в нашем деле такого одноканального осциллографа: http://uncle-sem.livejournal.com/tag/dso%20nano
smg
Дата 17.03.2014 - 18:25
зко. казахстан
доброго времени. мало по малу знакомлюсь с теорией осцилла. ( меандр, скважность и т д),но пока не пощупаешь плохо усваивается. вопрос- в описании девайся в гл. 6.2 написано -- 2. Подайте на вход осциллографа эталонный сигнал (например,
меандр с частотой 20 кГц и амплитудой 5 В), установите пере-
ключатель на измерительном щупе в положение 1Х и подсоеди-
ните щуп к гнезду канала CH_A. ...если нет этого наружного или как его автономного сигнала как быть? у него нет своего внутреннего гена для настройки?
Andi
Дата 17.03.2014 - 21:02
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
В инструкции не написано о наличии своего внутреннего генератора. Вывод требется сторонний генератор, называется провести поверку. Где найти, обратись на местный узел связи, мож помогут.
Goodvin
Дата 17.03.2014 - 23:01
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Можно скачать сигнал-генератор, поищите в инете.
archer742
Дата 18.03.2014 - 10:25
Khabarovsk
Есть. Обозначен wave out, выход находится на стороне гнёзд каналов А и В, самое верхнее гнездо.
С помощью этого генератора спидометры электронные типа ПА8090 проверял не раз, амплитуды импульсов хватает.
UPD: Кстати! Не помню, есть ли в инструкции: "кнопки", которые качаются влево-вправо, можно (и нужно!) нажимать. Иначе до настроек встроенного генератора не добраться.
AJlTau
Дата 19.10.2018 - 18:53
Новокузнецк
Пользователь №: 35588
На форуме с: 17.01.2017
Если можно правилами форума, то есть такой, отс, обмен на рубли
3 Пользователей читают эту тему (3 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Опции темы Закрытая темаСоздание новой темы
